Импорт полистного кэша (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Импортирует листы из существующего полистного кэша или пакета листов. Целевой кэш должен иметь ту же схему разбивки на листы, пространственную привязку и формат хранения, что и исходный полистный кэш.
Использование
  • Используйте этот инструмент, чтобы импортировать весь кэш или часть кэша из одного полистного кэша в другой.
  • Этот инструмент поддерживает настройку среды Параллельная обработка.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевой полистный кэш
Существующий полистный кэш, в который будут импортироваться листы.
Raster Layer
Исходный полистный кэш
Существующий полистный кэш или пакет листов, из которого будут импортироваться листы.
Raster Layer; File
Масштабы [Размер пиксела] (Предполагаемое дисковое пространство)
(Дополнительный)
Список уровней масштаба, на которых будут импортированы листы.
Double
Область интереса
(Дополнительный)
Область интереса пространственно ограничивает область импорта листов в кэш.
Этот параметр полезен, если вы хотите импортировать листы для областей неправильной формы.
Feature Set
Перезаписать листы
(Дополнительный)
Определяет, будут ли изображения в кэше назначения объединены с листами из исходного кэша или они будут перезаписаны ими.
  • Отмечено–При импорте все пикселы области интереса замещаются, что позволяет перезаписать кэш назначения листами из исходного кэша.
  • Не отмечено–При импорте листов прозрачные пикселы исходного кэша по умолчанию игнорируются. Это позволяет получить объединенное или смешанное изображение в кэше назначения. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный целевой кэш листов
Обновленный полистный кэш.
Raster Layer
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Особые случаи
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
