Создать правило атрибута Пространственное соединение (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает файл .csv с правилом атрибутов для входных данных на основе значений полей, запрошенных из одного или нескольких классов объектов.
Использование
  • Используйте параметр Список полей для управления полями и их содержанием во входных наборах данных.
    • Добавляйте и удаляйте поля из списка полей, изменяйте порядок и переименовывайте поля.
    • Тип данных выходного поля по умолчанию будет таким же, как тип данных первого входного поля (того имени), которое он находит. Вы можете изменить тип данных на другой допустимый тип.
    • Используйте действие, чтобы определить, как значения из одного или нескольких входных полей будут объединены в одно выходное поле. Доступны следующие действия: Первое, Последнее, Соединить, Сумма, Среднее, Медиана, Режим, Минимум, Максимум, Стандартное отклонение и Число.
    • При использовании действия Соединить, вы можете задать разделитель, например, точку или другой символ. Щелкните начало текстового поля Разделитель, чтобы добавить символы-разделители.
    • Стандартное отклонение не является допустимым параметром для одиночных входных значений.
    • Используйте опцию Экспорт для сохранения списка полей как файла .fieldmap.
    • Используйте опцию Загрузить , чтобы загрузить файл .fieldmap. Векторный слой или набор данных, указанный в файле, должен соответствовать набору данных, используемому в инструменте. Иначе параметр Список полей будет сброшен.
    • Используйте кнопку Фрагмент текста в исходных текстовых полях, чтобы выбрать, какие символы из входного значения будут извлечены в выходное поле. Чтобы получить доступ к кнопке Фрагмент текста, наведите курсор на текстовое поле в списке входных полей, затем укажите начальную и конечную позиции символов.
    • Поля также можно сопоставить в скрипте Python.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Класс объектов, на основе которого будет создано правило атрибута.
Feature Layer
Выходная папка
Папка, в которой будет сохранен файл .csv. Имя файла будет таким же, как и значение параметра Входная таблица.
Folder
Классы соединения
Атрибуты из объектов соединения, которые будут присоединены к атрибутам входных объектов.
Feature Layer
Сопоставление полей
Управляет переносом или отображением полей из значений параметров Классов соединения в значения параметров Входной таблицы.
Field Mappings
Выражение
(Дополнительный)
Выражение SQL, которое будет использоваться для ограничения признаков из входных данных, которые будут участвовать в правиле атрибута.
SQL Expression
Параметры поиска
(Дополнительный)
Определяет пространственные запросы между объектами из значений параметров Входная таблица и Классы соединения. Тип геометрии, пространственный оператор и пространственное расстояние можно настроить для определения соответствий между каждым классом соединения и входной таблицей.
Столбцы таблицы значений:
  • Join Class–The name of the join class the spatial query will run on.
  • Input Geometry Type–The portion of the input geometry that will be used to query the join class.
    • Geometry–The complete geometry of the input feature. This is default.
    • Start–The first vertex within a polyline feature. This option is only supported for polyline features.
    • End–The last vertex within a polyline feature. This option is only supported for polyline features.
    • Centroid–The geometric center of the input feature.
  • Spatial Operator–The spatial operation that will be used in the query.
    • Intersects–Features in the join class will be matched if they intersect with an input feature. This is default.
    • Crosses–Features in the join class will be matched if they cross with an input feature.
    • Contains–Features in the join class will be matched if an input feature contains them. This is the opposite of the within option.
    • Envelope Intersects–Features in the join class will be matched if their bounding boxes (envelopes) intersect with the bounding box of an input feature.
    • Overlaps–Features in the join class will be matched if they overlap with an input feature. The join class features are not completely contained by the input features.
    • Touches–Features in the join class will be matched if they have a boundary that touches an input feature. When the input and join features are polylines or polygons, the boundary of the join feature can only touch the boundary of the input feature and no part of the join feature can cross the boundary of the input feature.
    • Within–Features in the join class will be matched if an input feature is within them. This is the opposite of the contains option.
  • Spatial Distance–The distance from the geometry that will be included in the query.
Value Table
Производные выходные данные
Выходное правило файла CSV
Расположение папки и имя выходного файла .csv.
File
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
