Создать набор растровых данных с панхроматическим слиянием (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Объединяет панхроматический набор растровых данных высокого разрешения с многоканальным набором растровых данных более низкого разрешения, чтобы создать многоканальный растр высокого разрешения Анализ.
Более подробно о слиянии с панхроматическим каналом
Использование
  • Инструмент обработает только области, которые полностью перекрываются.
  • Вы можете сохранить выходные данные в формат BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Esri Grid, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF, или CRF, или набор растровых данных любой базы геоданных.
  • Четыре взвешенных значения, связанные с голубым, зеленым, красным и инфракрасным каналами, позволяют вам настроить слияние с панхроматическим каналом.
  • При слиянии с панхроматическим каналом, которое выполняется с трехканальным набором растровых данных, получается набор растровых данных, имеющий три канала. При слиянии с панхроматическим каналом, которое выполняется с четырехканальным набором растровых данных, получается набор растровых данных, имеющий четыре канала.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Набор растровых данных для панхроматического слияния.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer
Красный канал
Канал входного растра, который будет отображаться как канал красного цвета.
Long
Зеленый канал
Канал входного растра, который будет отображаться как канал зеленого цвета.
Long
Синий канал
Канал входного растра, который будет отображаться как канал синего цвета.
Long
Инфракрасный канал
(Дополнительный)
Канал входного растра, который будет отображаться как инфракрасный.
Long
Выходной набор растровых данных
Имя, местоположение и формат создаваемого набора растровых данных.
При хранении растрового набора данных в формате файла указывайте расширение файла следующим образом:
При хранении растрового набора данных в базе геоданных не добавляйте расширение файла в имя растрового набора данных. При сохранении набора растровых данных в формате файла, необходимо указать расширение файла:
  • .bil для Esri BIL
  • .bip для Esri BIP
  • .bmp для BMP
  • .bsq для Esri BSQ
  • .dat для ENVI DAT
  • .gif для GIF
  • .img для ERDAS IMAGINE
  • .jpg для JPEG
  • .jp2 для JPEG 2000
  • .png для PNG
  • .tif для TIFF
  • .mrf для MRF
  • .crf для CRF
  • Для Esri Grid расширения нет
При сохранении набора растровых данных в базе геоданных, не добавляйте расширение файла. к имени набора растровых данных.
При хранении набора растровых данных в файле формата JPEG, файле JPEG 2000, файле TIFF или базе геоданных, вы можете указать Тип сжатия и Качество сжатия в параметрах среды геообработки.
Raster Dataset
Панхроматическое изображение
Панхроматическое изображение высокого разрешения.
Raster Layer
Тип панхроматического слияния
Задает алгоритм, использующийся для совмещения мультиспектрального и панхроматического каналов.
  • IHS–Используется цветовое пространство Интенсивность, Оттенок и Насыщенность.
  • Brovey–Используется алгоритм Бруви на основе спектральной модели.
  • Esri–Используется алгоритм Esri на основе спектральной модели.
  • Простое среднее–Используется среднее между значениями красного, зеленого и синего и значение панхроматических пикселов.
  • Gram-Schmidt–Используется алгоритм повышения спектральной резкости Грама-Шмидта для увеличения резкости изображения мультиспектральных данных.
String
Вес красного канала
(Дополнительный)
Значение от 0 до 1, которое будет использовано как вес красного канала.
Double
Вес зеленого канала
(Дополнительный)
Значение от 0 до 1, которое будет использовано как вес зеленого канала.
Double
Вес синего канала
(Дополнительный)
Значение от 0 до 1, которое будет использовано как вес синего канала.
Double
Вес инфракрасного канала
(Дополнительный)
Значение от 0 до 1, которое будет использовано как вес инфракрасного канала.
Double
Сенсор
(Дополнительный)
Задает сенсор входного многоканального растра.
Сенсор можно задать, когда для параметра Тип панхроматического слияния выбрано Gram-Schmidt. Задание сенсора приведет к заданию соответствующих весов каналов.
  • Неизвестно–Неизвестный и отсутствующий в списке сенсор.
  • BlackSky–Сенсор спутника BlackSky.
  • Cartosat–Этот сенсор — сенсор спутника Cartosat.
  • DubaiSat-2–Сенсор спутника DubaiSat-2.
  • GeoEye-1–Сенсор спутника GeoEye-1 и OrbView-3.
  • GF-1 PMS–Сенсор спутника Gao Fen 1, панхроматическая и мультиспектральная камера CCD.
  • GF-2 PMS–Сенсор спутника Gao Fen 2, панхроматическая и мультиспектральная камера CCD.
  • IKONOS–Сенсор спутника IKONOS.
  • Jilin-1–Сенсор спутника Jilin-1.
  • KOMPSAT-2–Сенсор спутника KOMPSAT-2.
  • KOMPSAT-3–Сенсор спутника KOMPSAT-3.
  • Landsat 1-5 MSS–Сенсор спутника Landsat MSS.
  • Landsat 7 ETM+–Сенсор спутника Landsat 7.
  • Landsat 8–Сенсор спутника Landsat 8.
  • Landsat 9–Сенсор спутника Landsat 9.
  • Pléiades-1–Сенсор спутника Pléiades.
  • Pléiades Neo–Сенсор спутника Pléiades Neo.
  • Quickbird–Сенсор спутника QuickBird.
  • SkySat-C–Сенсор спутника SkySat-C.
  • SPOT 5–Сенсор спутника SPOT 5.
  • SPOT 6–Сенсор спутника SPOT 6.
  • SPOT 7–Сенсор спутника SPOT 7.
  • SuperView-1–Сенсор спутника SuperView-1.
  • Tian Hui 1–Сенсор спутника Tian Hui 1.
  • THEOS-2–Сенсор спутника Thailand Earth Observation System-2 (THEOS-2).
  • Ultracam–Сенсор спутника UltraCam.
  • Vision-1–Сенсор спутника Vision-1.
  • WorldView-2–Сенсор спутника WorldView-2.
  • WorldView-3–Сенсор спутника WorldView-3.
  • WorldView-4–Сенсор спутника WorldView-4.
  • WorldView Legion–Сенсор спутника WorldView Legion.
  • ZY-1 PMS–Панхроматический мультиспектральный сенсор Ziyuan с высокой чувствительностью ко всем цветам спектра.
  • ZY-3 CRESDA–Сенсор спутника Ziyuan CRESDA.
  • ZY-3 SASMAC–Сенсор спутника Ziyuan SASMAC.
String
Параметры среды
Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
