Сопоставить опорные точки (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает сопоставленные связующие точки для заданной наземной опорной точки и начальной связующей точки в одном из перекрывающихся изображений.
Процесс уравнивания блоков в ортокартографии часто включает добавление опорных точек земли для более точного уравнивания. Одна опорная точка земли обычно ассоциируется с точкой привязки в каждом из пересекающихся изображений. Если для одной наземной точки имеется несколько перекрывающихся изображений, создание точек привязки для каждого изображения требует много труда.
Использование
  • Если заданный набор входных опорных точек не имеет наземной опорной точки, инструмент работать не будет.
  • Если заданный набор входных опорных точек имеет наземную опорную точку, но не имеет начальной точки привязки, инструмент работать не будет.
  • Если не найдены ассоциированные точки привязки, входной набор опорных точек останется без изменений и появится сообщение, что новые точки привязки не найдены.
  • Входной набор опорных точек может быть строковым объектом JSON в виде списка точек, как показано ниже.
    <!--```json [ { "poinId": , "x": "y": "z": "xyAccuracy": "zAccuracy": "spatialReference":{}, // default WGS84 "imagePointSpatialReference": , // default ICS "imagePoints": [ {"imageId": "x": "y": }, … ] } ]
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных мозаики
Набор данных мозаики, содержащий исходные изображения, по которым создаются точки привязки.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Входные опорные точки
Входной набор опорных точек, который содержит список наземных опорных точек и как минимум одну начальную точку привязки для каждой наземной опорной точки.
File; Feature Class; Feature Layer; String
Выходная таблица опорных точек
Выходные объекты опорных точек, которые содержат наземные опорные точки.
Feature Class
Сходство
(Дополнительный)
Задает уровень сходства для сопоставления связующих точек.
  • Низкое сходство–Критерий сходства для двух сопоставляемых точек будет низким. Эта опция создаст пары точек с наилучшим сопоставлением, но некоторые совпадения могут иметь более высокий уровень ошибки.
  • Среднее сходство–Критерий сходства для двух сопоставляемых точек будет средним.
  • Высокое сходство–Критерий сходства для двух сопоставляемых точек будет высоким. Эта опция создаст наименьшее число сопоставленных точек, но каждая пара будет иметь низкий уровень ошибки.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область, Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
