Сопоставить фотографии строкам по времени (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Сопоставляет файлы фото строкам таблиц или классам пространственных объектов по временным меткам фотографий и строк. Строка с временной меткой, ближайшей ко времени создания фото, сопоставляется с этим фото. Создается новая таблица, содержащая значения ID объектов из входных строк и сопоставленных им путей к файлам фотографий. Также можно использовать этот инструмент для добавления сопоставляемых файлов фотографий к строкам входной таблице в качестве вложений базы геоданных.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Сопоставить фотографии строкам по времени
Входная строка 5 не сопоставлена ни одной фотографии, потому что другие строки имеют временные метки более близкие к временным меткам файлов фото.
Использование
  • Этот инструмент можно использовать для сопоставления объектов, полученных с помощью GPS, цифровым фотографиям, снятым в то же время, когда был получен GPS-объект.
  • Выходная таблица будет содержать следующие атрибутивные поля:
    • IN_FID—ID объекта входной строки, временная метка которого совпадает с временной меткой фотографии.
    • Photo_Path—Полный путь к файлу фотографии, временная метка которой совпадает с временной меткой входной строки, определенной в поле IN_FID.
    • Photo_Name—Краткое имя файла фотографии.
    • Match_Diff—Разница между временными метками файла фотографии и соответствующей входной строкой. Это числовое значение выражено в единицах, заданных в параметре Единица разницы времени.
  • Несмотря на то, что шейп-файл и данные dBASE поддерживаются для входной таблицы, рекомендуется использовать данные базы геоданных, поскольку поле даты в шейп-файле или в таблице dBASE не может одновременно хранить информацию о дате и времени.
    Более подробно об ограничениях для шейп-файлов
  • Поскольку отдельная входная строка может иметь временную метку, совпадающую с метками времени нескольких фотографий, выходная таблица может содержать несколько строк с одинаковым значением IN_FID (каждая строка в выходных данных соответствует совпадению между одной фотографией и одной входной строкой).
  • Выходную таблицу можно связать с входной таблицей с помощью выходного поля IN_FID и значения ID входных данных. Если выходная таблица содержит несколько строк с одним и тем же значением поля IN_FID (одна входная строка соответствует нескольким фотографиям), для привязки выходных данных к входным используйте отношение или класс отношений.
  • Поле времени должно быть типа Дата. Чтобы конвертировать текстовые или числовые поля в поле даты, используйте инструмент Конвертировать поле времени.
  • Даже если точка GPS и цифровая фотография были записаны одновременно, значения времени, зафиксированные устройствами, могут отличаться в силу разных часовых поясов. Например, GPS устройства часто записывают время в формате Всемирное координированное время (UTC) или Среднее время по Гринвичу (GMT), в то время как цифровые фотокамеры зачастую используют местный временной пояс. Чтобы привести в соответствие метки времени в разных часовых поясах используйте инструмент Конвертировать часовой пояс, который позволит изменить поле времени входной таблицы, чтобы оно соответствовало часовому поясу метки времени файла фотографии.
    Часы GPS также могут не быть синхронизированы с часами цифровой камеры. Чтобы обеспечить точное соответствие между фотографией и точкой GPS, когда эти часы не синхронизированы, определите разницу между этими двумя часами, и используйте полученное значение для параметра Сдвиг часов.
  • Значения параметров Временной допуск и Сдвиг часов должны указываться в секундах. В Интернете доступны утилиты для расчета различных единиц времени в секундах. Например, 3 минуты и 12 секунд равны 192 секундам.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная папка
Папка, в которой расположены файлы изображений (.jpg или .tif). Файлы изображений в этой папке сканируются рекурсивно. Изображения, расположенные на корневом уровне папки, а также в любой подчиненной папке, добавляются в выходные данные.
Folder
Входная таблица
Таблица или класс пространственных объектов, строки которых будут сопоставлены файлу фото. Входная таблица, как правило, является классом точечных объектов, который представляет записи GPS.
Table View
Поле времени
Поле даты из входной таблицы указывает время создания или захвата каждой из строк. Это должно быть поле даты; оно не может быть строковым или числовым.
Field
Выходная таблица
Выходная таблица, содержащая ID объекта из входной таблицы с соответствующими фотографиями, и пути к этим фото. В выходную таблицу включаются только те значения ID объектов из входной таблицы, которые соответствуют фотографии.
Table
Таблица несопоставленных фотографий
(Дополнительный)
Дополнительная выходная таблица для фото файлов из входной папки, которые имеют некорректный временная метка, а также файлов фото, которые имеют некорректную временную метку, а также файлов фото, которые не могут быть сопоставлены по причине отсутствия входной строки с временной меткой в пределах допуска по времени.
Если путь не указан, таблица не создается.
Table
Добавить фотографии как вложения
(Дополнительный)
Задает, добавляются ли файлы фотографий к строкам входной таблицы в виде вложений базы геоданных.
Примечание:
Для добавления вложений требуется чтобы выходной класс пространственных объектов был в базе геоданных версии 10 или более новой.
  • Отмечено–Не отмечено: файлы фото не добавляются в строки входной таблицы в виде вложений в базе геоданных. Вложения копируются непосредственно в базу геоданных. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Файлы фото не добавляются в строки входной таблицы в виде вложений в базе геоданных.
Boolean
Временной допуск
(Дополнительный)
Максимальная разность (в секундах) между датой/временем входной строки и файлом фото, который сопоставляется. Если метки времени входной строки и файла фото отличаются на величину, большую чем данный допуск, соответствие не будет установлено. Чтобы файл фотографии соответствовал строке с ближайшей отметкой времени, независимо от того, насколько большой может быть разница между по дате и времени, установите допуск 0. Знак этого значения (- или +) не имеет значения; будет использоваться абсолютное значение указанного числа.
Не используйте этот параметр для настройки последовательных смещений или смещений значений времени, записанных GPS-устройством или цифровой камерой. Чтобы сдвинуть временные метки входных строк так, чтобы они соответствовали временным меткам фото, используйте параметр Сдвиг часов или инструмент Конвертировать часовой пояс.
Double
Сдвиг часов
(Дополнительный)
Разность (в секундах) между внутренними часами цифровой камеры, с помощью которой получаются фотографии, и GPS-устройством. Если часы цифровой камеры отстают от GPS-устройства, используйте положительное значение; если часы цифровой камеры опережают часы GPS-устройства, используйте отрицательное значение.
Например, если требуется, чтобы фотография с временной меткой 11:35:17 соответствовала строке с временной меткой 11:35:32, используйте Сдвиг часов со значением 15.
Double
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
