Сводная таблица (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создаёт таблицу из входной таблицы, уменьшая избыточные измерения в записях и выравнивая отношения Один-ко-многим.
Иллюстрация
Использование
Этот инструмент обычно используется для сокращения повторяющихся записей и выравнивания отношений один-ко-многим.
Комбинация значений Входные поля, Поле сводной таблицы и Поле значений должна быть уникальной. Воспользуйтесь инструментом Частота для определения уникальности комбинации.
Если значение Поле сводной таблицы является текстовым, то его значения должны начинаться с буквенного символа (например, a2), а не с числового (например, 2a). Если значение первой записи начинается с числа, то все выходные значения будут равны нулю.
Если значение Поле сводной таблицы числового типа, то его значения будет добавляться к исходному имени поля в выходной таблице.
Количество полей выходной таблицы определяется выбранным числом входных полей, к которым добавляется одно поле на каждое уникальное значение Поле сводной таблицы. Число записей выходной таблицы определяется уникальной комбинацией значений указанных входных полей и поля сводной таблицы.
Инструмент завершится ошибкой, если значение Поле сводной таблицы содержит значения Null.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная таблица |
Таблица, содержащая записи, которые будут сведены в сводную таблицу. |
Table View |
Входные поля |
Поля, определяющее, какие записи будут включены в выходную таблицу. |
Field |
Поле сводной таблицы |
Поле, значения записей которого будут использоваться для создания имен полей в выходной таблице. |
Field |
Поле значений |
Поле, значения которого будут заполнять сводные поля в выходной таблице. |
Field |
Выходная таблица |
Таблица, со сводными записями, которая будет создана. |
Table |
Параметры среды
Текущая рабочая область, Выходное ключевое слово конфигурации, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Нет
- Advanced: Да
