Разбить линию на вершинах (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает класс полилинейных объектов путем разбиения исходных линий или полигонов в их вершинах.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Разбить линию на вершинах
Использование
  • Атрибуты входных объектов будут сохранены в выходном классе объектов. В выходной класс объектов будут добавлены следующие поля:
    • ORIG_FID—Хранит идентификаторы входных объектов
    • ORIG_SEQ—Хранит последовательный номер каждой выходной линии, в соответствии с порядком сегментов от начальной вершины входного объекта
  • Если входная линия состоит только из двух вершин, она будет скопирована как есть. Или, каждый сегмент между последовательными вершинами станет линейным объектом в выходном классе. Выходной класс объектов может быть существенно больше, в зависимости от числа вершин во входных объектах.
  • Параметрические (истинные) кривые или объекты не будут уплотнены, и останутся истинными кривыми и в выходных объектах. Не применяется к данным шейп-файла.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные линейные или полигональные объекты.
Feature Layer
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс линейных объектов.
Feature Class
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Разрешение M, Допуск M, Выходной M домен, Выходной Z домен, Выходная система координат, Экстент, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Нет
  • Advanced: Да
