Построить стереомодель (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Выстраивает стереомодель набора данных мозаики на основе предоставляемой пользователем стереопары.
Стереомодель набора данных мозаики необходима для получения стерео объектов и создания облака 3D-точек. Стереомодель, как одна из таблиц в наборе данных мозаики, определяет стереопары. Стереомодель сохраняет перекрывающиеся полигоны, соответствующие идентификаторы изображений и ID изображений, образующих пары. Стереомодель доступна из контекстного меню набора данных мозаики.
Использование
  • Порядок стереопары в расчете облака точек определяется заданными пользователем пороговыми значениями для перекрывающейся области, угла пересечения, качества уравнивания, разности разрешений (GSD) и Omega/Phi-качества.
  • Если вы хотите, чтобы для создания облака точек использовалась какая-то определенная пара, установите для этой пары высокое значение в поле Use стерео-таблицы. Чтобы открыть стерео таблицу, щелкните правой кнопкой мыши слой мозаики на панели Содержание и выберите Открыть > Стерео.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных мозаики
Набор данных мозаики, для которого будет построена стереомодель.
Подсказка:
Запуск инструме**нта Применить блочное** уравнивание с входным набором данных мозаики поможет создать более точную стереомодель.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Минимальный угол пересечения (в градусах)
(Дополнительный)
Значение в градусах, определяющее минимальный допустимый угол стерео пары. Значение по умолчанию равно 10.
Double
Максимальный угол пересечения (в градусах)
(Дополнительный)
Значение в градусах, определяющее максимальный допустимый угол стерео пары. Значение по умолчанию равно 90.
Double
Минимальная область перекрытия
(Дополнительный)
Доля в процентах перекрывающейся области по отношению ко всему изображению. Значение по умолчанию равно 0.5.
Double
Максимальная разность Omega/Phi (в градусах)
(Дополнительный)
Максимальное пороговое значение для разности Omega/Phi между двумя парами изображений. Выполняется сравнение значений Omega и значений Phi для пар изображений. Если разность между двумя значениями Omega или двумя значениями Phi превысит вышеупомянутое пороговое значение, то такие пары не будут форматироваться как стерео пары.
Double
Максимальная разность разрешений
(Дополнительный)
Пороговое значение для максимального размера пиксела по земной GSD между двумя снимками, составляющими пару. Если коэффициент разрешения между двумя изображениями будет выше порогового значения, то такие пары не будут выстраиваться как стерео пары. Значение по умолчанию равно 2.
Double
Группировать по
(Дополнительный)
Строит стереомодель из растровых элементов в той же группе, определенной полем набора данных мозаики, таким как RGB, Panchromatic или Infrared.
Field
Выбирать стереомодели только из одной линии полета
(Дополнительный)
Определяет порядок выбора стереомоделей.
Примечание:
Этот параметр не применим к сенсорам спутников.
  • Отмечено–Стереопары будут выбираться вдоль одной линии полета.
  • Не отмечено–Стереопары будут выбираться по разным линиям полета.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
