Правило атрибутов Вычислить поля геометрии (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает правило атрибута, вычисляющее геометрическую информацию об объекте и записывающее ее в заданное поле. Атрибуты геометрии представляют пространственные и геометрические характеристики и местоположение каждого объекта, например, длину, площадь, координаты x, y, z и m-значения.
Использование
  • Длина и площадь будут вычисляться в единицах системы координат входных объектов, если другие единицы измерения не будут указаны в качестве параметров Единицы измерения длины и Единицы измерения площади.
    Подробнее о единицах измерения длины и площади в инструментах геообработки
  • Необязательный параметр формата координат требует, чтобы пространственная привязка входных таблиц была географической системой координат.
  • Инструмент не сможет запуститься, если входной класс редактируется.
  • Правила, созданные с помощью этого инструмента, настроены на срабатывание только при редактировании поля SHAPE и полей, заданных в качестве целевых для геометрических расчетов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица или класс пространственных объектов, для которых будет применяться новое правило.
Feature Layer; Annotation Layer; Dimension Layer; Oriented Imagery Layer; Catalog Layer
Выходная папка
Папка, в которой будут сохранены выходные данные.
Folder
Атрибуты геометрии
Поля, в которых будут вычислены заданные свойства геометрии.
Можно выбрать существующее или указать имя нового поля. При задании нового поля его тип будет определяться типом значений, которые в него записываются. Атрибуты Count записываются в поля типа длинное целое; атрибуты площади, длины, координат x, y, z и m-значений записываются в поля типа двойное целое; а обозначения координат, такие как градусы, минуты, секунды или MGRS, записываются в текстовые поля.
Если не указано иное, свойства площади и длины представляют собой измерения на плоскости с использованием декартовой системы координат 2D.
Столбцы таблицы значений:
  • Field (Existing or New)–Field in which to calculate a geometry property.
  • Property–Geometry property to calculate into the target field.
    • Area–An attribute will be added to store the area of each polygon feature.
    • Area (geodesic)–An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic area of each polygon feature.
    • Centroid x-coordinate–An attribute will be added to store the centroid x-coordinate of each feature.
    • Centroid y-coordinate–An attribute will be added to store the centroid y-coordinate of each feature.
    • Centroid z-coordinate–An attribute will be added to store the centroid z-coordinate of each feature.
    • Centroid m-value–An attribute will be added to store the centroid m-value of each feature.
    • Central point x-coordinate–An attribute will be added to store the x-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point y-coordinate–An attribute will be added to store the y-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point z-coordinate–An attribute will be added to store the z-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point m-value–An attribute will be added to store the m-value of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Number of curves–An attribute will be added to store the number of curves in each feature. Curves include elliptical arcs, circular arcs, and Bezier curves.
    • Number of holes–An attribute will be added to store the number of interior holes within each polygon feature.
    • Minimum x-coordinate–An attribute will be added to store the minimum x-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum y-coordinate–An attribute will be added to store the minimum y-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum z-coordinate–An attribute will be added to store the minimum z-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum x-coordinate–An attribute will be added to store the maximum x-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum y-coordinate–An attribute will be added to store the maximum y-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum z-coordinate–An attribute will be added to store the maximum z-coordinate of each feature's extent.
    • Length–An attribute will be added to store the length of each line feature.
    • Length (geodesic)–An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of each line feature.
    • Length (3D)–An attribute will be added to store the 3D length of each line feature.
    • Line bearing–An attribute will be added to store the start-to-end bearing of each line feature. Values range from 0 to 360, with 0 meaning north, 90 east, 180 south, 270 west, and so on.
    • Line angle–An attribute will be added to store the start-to-end arithmetic angle of each line feature. Values range from 0 to 360, with 0 meaning north, 90 east, 180 south, 270 west, and so on.
    • Line start x-coordinate–An attribute will be added to store the x-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start y-coordinate–An attribute will be added to store the y-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start z-coordinate–An attribute will be added to store the z-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start m-value–An attribute will be added to store the m-value of the start point of each line feature.
    • Line end x-coordinate–An attribute will be added to store the x-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end y-coordinate–An attribute will be added to store the y-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end z-coordinate–An attribute will be added to store the z-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end m-value–An attribute will be added to store the m-value of the end point of each line feature.
    • Number of parts–An attribute will be added to store the number of parts comprising each feature.
    • Number of vertices–An attribute will be added to store the number of points or vertices comprising each feature.
    • Perimeter length–An attribute will be added to store the length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Perimeter length (geodesic)–An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Point x-coordinate–An attribute will be added to store the x-coordinate of each point feature.
    • Point y-coordinate–An attribute will be added to store the y-coordinate of each point feature.
    • Point z-coordinate–An attribute will be added to store the z-coordinate of each point feature.
    • Point m-value–An attribute will be added to store the m-value of each point feature.
    • Point x- and y-coordinate notation–An attribute will be added to store the x- and y-coordinate of each point feature formatted as a specified coordinate notation.
Value Table
Выражение
(Дополнительный)
Выражение SQL, которое будет использоваться для ограничения признаков из входных данных, которые будут участвовать в правиле атрибута.
SQL Expression
Единицы длины
(Дополнительный)
Определяет единицы, которые будут использоваться для вычисления длины.
  • Километры–Единицами длины будут километры.
  • Метры–Единицами длины будут метры.
  • Сухопутные мили–Единицами длины будут сухопутные мили.
  • Международные морские мили–Единицами длины будут международные морские мили.
  • Международные ярды–Единицами длины будут международные ярды.
  • Международные футы–Единицами длины будут международные футы.
  • Геодезические мили США–Единицами длины будут геодезические мили США.
  • Геодезические морские мили США–Единицами длины будут геодезические морские мили США.
  • Геодезические ярды США–Единицами длины будут геодезические ярды США.
  • Геодезические футы США–Единицами длины будут геодезические футы США.
String
Единица площади
(Дополнительный)
Задает единицы, использующиеся для вычисления площади.
  • Квадратные километры–Единицами площади будут квадратные километры.
  • Гектары–Единицами площади будут гектары.
  • Квадратные метры–Единицами площади будут квадратные метры.
  • Квадратные сухопутные мили–Единицами площади будут квадратные сухопутные мили.
  • Квадратные международные морские мили–Единицами измерения площади будут квадратные международные морские мили.
  • Международные акры–Единицами площади будут международные акры.
  • Международные квадратные ярды–Единицами площади будут квадратные международные ярды.
  • Квадратные международные футы–Единицами площади будут квадратные международные футы.
  • Квадратные геодезические мили США–Единицами площади будут квадратные геодезические мили США.
  • Квадратные геодезические морские мили США–Единицами измерения площади будут квадратные геодезические морские мили США.
  • Геодезические акры США–Единицами площади будут геодезические акры США.
  • Квадратные геодезические ярды США–Единицами площади будут квадратные геодезические ярды США.
  • Квадратные геодезические футы США–Единицами площади будут квадратные геодезические футы США.
String
Формат координат
(Дополнительный)
Система координат, в которой будут вычислены координаты, длина и площадь. По умолчанию используется система координат входных объектов.
  • Как у входных данных–Форматом координат будут Десятичные градусы.
  • Десятичные градусы–Градусы Минуты Секунды с компонентой направления света в конце (DDD° MM' SSS.ss" <N|S|E|W>).
  • Градусы Минуты Секунды (DDD° MM' SSS.ss" <N|S|E|W>)–Формат координат будет Градусы Минуты Секунды с направлением по сторонам света вначале (<N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss").
  • Градусы Минуты Секунды (<N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss")–Формат координат будет Градусы Минуты Секунды с положительным или отрицательным направлением вначале (<+|-> DDD° MM' SSS.ss").
  • Градусы Минуты Секунды (<+|-> DDD° MM' SSS.ss")–Форматом координат будет Градусы Минуты Секунды, упакованные в одно значение с положительной или отрицательной составляющей направления в начале (<+|-> DDD.MMSSSss).
  • Градусы Минуты Секунды (<+|-> DDD.MMSSSss)–Форматом координат будет Градусы Десятичные минуты с направлением по сторонам света в конце (DDD° MM.mmm' <N|S|E|W>).
  • Градусы Десятичные минуты (DDD° MM.mmm' <N|S|E|W>)–Форматом координат будет Градусы Десятичные минуты с направлением по сторонам света вначале (<N|S|E|W> DDD° MM.mmm').
  • Градусы Десятичные минуты (<N|S|E|W> DDD° MM.mmm')–Форматом координат будет Градусы Десятичные минуты с положительным и отрицательным знаком направления вначале (<+|-> DDD° MM' ).
  • Градусы Десятичные минуты (<+|-> DDD° MM.mmm')–Форматом координат будет Глобальная система координат (Global Area Reference System). Глобальная система координат основывается на значениях широты и долготы и разделяет мир на ячейки.
String
Производные выходные данные
Выходное правило CSV
Файл .csv, который будет иметь правило атрибута.
File
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
