Извлечь свойства растра (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Получает информацию из метаданных и описательной статистики о наборе растровых данных.
Использование
  • Возвращаемое значение свойства отображается в элементе История геообработки, созданном при запуске инструмента.
  • Результатом Python этого инструмента является объект геообработки Результат. Чтобы получить значение строки, используйте метод объекта getOutput Результат.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Растр с извлекаемыми свойствами.
Composite Geodataset
Тип свойства
(Дополнительный)
Свойство, которое должно быть получено из входного растра.
  • Минимальное значение ячейки–Наименьшее значение из всех ячеек входного растра.
  • Максимальное значение ячейки–Наибольшее значение из всех ячеек входного растра.
  • Среднее значение всех ячеек–Среднее значение всех ячеек во входном растре.
  • Стандартное отклонение всех ячеек–Стандартное отклонение всех ячеек входного растра.
  • Число уникальных значений–Количество уникальных значений во входном растре.
  • Максимум по координате Y (верх)–Верхнее значение экстента (максимальная y-координата).
  • Минимум по координате X (слева)–Левое значение экстента (минимальная x-координата).
  • Максимум по координате X (справа)–Правое значение экстента (максимальная x-координата).
  • Минимум по координате Y (низ)–Нижнее значение экстента (минимальная y-координата).
  • Размер ячейки в направлении x–Размер ячейки в направлении x.
  • Размер ячейки в направлении y–Размер ячейки в направлении y.
  • Тип значения ячейки–Тип значения ячейки во входном растре.
  • Число столбцов–Количество столбцов во входном растре.
  • Число строк–Количество строк во входном растре.
  • Число каналов–Количество каналов во входном растре.
  • Содержит ячейки со значением NoData–Возвращает информацию о том, содержит ли растр NoData.
  • Все ячейки имеют значение NoData–Возвращает информацию о том, все ли пикселы имеют значение NoData. Это также известно как ISNULL.
  • Имя сенсора–Имя датчика.
  • Имя продукта–Имя продукта, связанного с датчиком.
  • Дата приобретения–Дата, когда были собраны данные.
  • Тип источника–Тип источника.
  • Покрытие облаками–Величина облачного покрытия в процентах.
  • Азимут Солнца–Азимут солнца в градусах.
  • Высота Солнца–Высота Солнца в градусах.
  • Азимут датчика–Азимут датчика в градусах.
  • Высота датчика–Высота датчика в градусах.
  • Не в надире–Угол отклонения от надира в градусах.
  • Длина волны–Диапазон длин волн канала в нанометрах.
String
Имя канала
(Дополнительный)
Выберите имя канала из раскрывающегося списка. Если канал не выбран, будет использоваться первый канал.
String
Производные выходные данные
Свойство
Возвращает значение указанного свойства.
Variant
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
