Курс на линию (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает новый класс пространственных объектов, содержащий геодезические или планарные линейные объекты, на основе значений поля координаты X, координаты Y, поля направления и поля расстояния.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Курс на линию
Показаны параметры построения направления и расстояния.
Использование
  • Выходные линии строятся на основе значения полей. Поля значений включают следующие элементы:
    • X- и y-коррдинаты начальной точки
    • Расстояние от начальной точки
    • Угол направления
    Эти поля и значения будут включены в выходной объект.
  • Если выходные линии геодезические - x- и y-координаты и расстояние измеряется с учетом кривизны земной поверхности, а угол направления измеряется от направления на север. Если выходные линии планарные - x- и y-координаты и расстояние измеряется на проецированной плоскости, а угол направления измеряется по часовой стрелке от линии координатной сетки, направленной на север (вверх на карте).
  • Геодезическая линия представляет собой кривую на поверхности земли. Тем не менее, пространственный объект геодезической линии не хранится как параметрическая (истинная) кривая в выходных данных, вместо этого она сохраняется как уплотненная полилиния, представляющая путь геодезической эллипсалинии. Если длина геодезической линии относительно короткая, она может быть представлена прямой на выходе. По мере увеличения длины линии используется больше вершин для обозначения пути.
  • Если выходные данные представляют собой класс пространственных объектов в файловой базе геоданных, значения в поле Shape_Length всегда указываются в единицах выходной системы координат, заданной параметром Пространственная привязка. Они представляют собой плоскостные длины полилиний. Для измерения геодезической длины или расстояния используйте инструмент Измерить ArcGIS Pro; перед измерением обязательно выберите соответствующую опцию Геодезические, Локсодромия или Ортодромия.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица. Она может быть представлена текстовым файлом, файлом CSV, файлом Excel, таблицей dBase или таблицей базы геоданных.
Table View
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс пространственных объектов, содержащий геодезические или планарные линии.
Feature Class
Поле X
Числовое поле во входной таблице, содержащее координаты X (или значения долготы) начальных точек линий, которые будут помещены в выходную систему координат, заданную параметром Пространственная привязка.
Field
Поле Y
Числовое поле во входной таблице, содержащее координаты Y (или значения широты) начальных точек линий, которые будут помещены в выходную систему координат, заданную параметром Пространственная привязка.
Field
Поле расстояния
Числовое поле во входной таблице, содержащее расстояния от начальных точек для создания выходных линейных объектов.
Field
Единицы измерения расстояния
(Дополнительный)
Определяет единицы измерения, которые будут использоваться для параметра Поле расстояния.
  • Метры–Единицей измерения – метры.
  • Километры–Единицами измерения – километры.
  • Мили–Единицами измерения – мили.
  • Морские мили–Единицами измерения будут морские мили.
  • Футы–Единицами измерения – футы
  • Геодезические футы США–Единицами измерения будут геодезические футы США.
String
Поле курса
Числовое поле во входной таблице, содержащее значения угла направления для поворота выходного линейного объекта. Углы изменяются в направлении по часовой стрелке от направления на север.
Field
Единицы измерения направления
(Дополнительный)
Задает единицы для значений параметра Поле азимута.
  • Десятичные градусы–Единицами измерения будут десятичные градусы. Используется по умолчанию.
  • Мили–Единицами измерения будут миллисекунды.
  • Радианы–Единицами измерения будут радианы.
  • Грады–Единицами измерения будут грады.
String
Тип линии
(Дополнительный)
Задает тип линии, которая будет построена.
  • Геодезический–Создается тип геодезической линии, которая наиболее точно представляет самое короткое расстояние между любыми двумя точками поверхности земли. Используется по умолчанию.
  • Большая окружность–Тип создаваемой геодезической линии, представляющей путь между двумя точками вдоль пересечения поверхности земли с плоскостью, проходящей через центр земли. Если значением параметра Пространственная привязка является система координат на основе сфероида, то линия представляет собой большой эллипс. Если значением параметра Пространственная привязка является система координат на основе сферы, то линии присваивается уникальное наименование большой окружности — окружности с самым большим радиусом на сферической поверхности.
  • Линия румба–Тип создаваемой геодезической линии, также называемой линией локсодромии, представляющей путь между двумя точками по поверхности сфероида, определяемой постоянным азимутом от полюса. Линия румба показана как прямая линия в проекции Меркатора.
  • Нормальная секция–Тип создаваемой геодезической линии, представляющей путь между любыми двумя точками на поверхности сфероида, определяемый пересечением поверхности сфероида с плоскостью, проходящей через две точки, который является нормальным (перпендикулярным) по отношению к поверхности сфероида в той из двух точек, которая является начальной. Нормальная линия сечения из точки А в точку B отличается от линии из точки B в точку А.
  • Планарная линия–Будет использоваться прямая линия в проецируемой плоскости. Планарная линия, как правило, не отображает так точно самое короткое расстояние на земной поверхности, как геодезическая линия. Эта опция не доступна для географических систем координат.
String
ID
(Дополнительный)
Поле во входной таблице. Это поле и его значения включаются в выходные данные и могут использоваться для соединения выходных объектов с записями во входной таблице.
Field
(Дополнительный)
Пространственная привязка выходного набора классов объектов. По умолчанию используется значение GCS_WGS_1984 или входная система координат, если она не имеет значение Неизвестно.
Spatial Reference
Сохранить атрибуты
(Дополнительный)
Указывает, будут ли остальные входные поля добавлены в выходной класс пространственных объектов.
  • Отмечено–Остальные входные поля будут добавлены в выходной класс пространственных объектов. Новое поле ORIG_FID будет также добавлено к выходному классу объектов, оно будет содержать ID входных объектов.
  • Не отмечено–Остальные входные поля не будут добавлены в выходной класс пространственных объектов. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
