Отключить правила атрибутов (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Отключает одно или несколько правил атрибутов в наборе данных.
Использование
  • Если вы применили к данным правила атрибутов и загружаете большие объемы данных, можно использовать этот инструмент для отключения одного или нескольких правил, чтобы избежать снижения производительности.
  • Вы можете использовать инструмент Включить правила атрибутов, чтобы повторно включить правила, когда это применимо.
  • Все новые правила атрибутов (созданные или импортированные) включены по умолчанию. Инструмент позволяет отключить логику применения правил до тех пор, пока вам снова не потребуется включить их.
  • Если вы указываете и имя правила, и тип правила при запуске этого инструмента, то при выполнении инструмент проверит, что данное правило соответствует указанному типу. Если правило не соответствует типу, оно не будет отключено.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица или класс объектов, где производится отключение правила атрибутов.
Table View
Названия правил
Имена правил, которые следует отключить в наборе данных.
String
Тип
(Дополнительный)
Задает тип правил для отключения.
  • Вычисление—применяет фильтр к параметру Имена правил, чтобы отображать только тип правил вычислений.
  • Ограничение—применяет фильтр к параметру Имена правил, чтобы отображать только тип правил ограничений.
  • Проверка—применяет фильтр к параметру Имена правил, чтобы отображать только тип правил проверки.
  • Вычисление–Отключает правило вычисления.
  • Ограничения–Отключает правило ограничения.
  • Проверка–Отключает правило проверки.
String
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Обновленная входная таблица с одним или несколькими отключенными правилами атрибутов.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
