Включить правила атрибутов (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Включает одно или более правило атрибутов в наборе данных.
Использование
  • Новые правила атрибутов по умолчанию включаются при создании или импорте, но если вы отключили их с помощью инструмента Отключить правила атрибутов, используйте этот инструмент, чтобы снова включить правила.
  • Этот инструмент можно использовать в связке с инструментом Отключить правила атрибутов, чтобы включать и выключать правила по необходимости.
  • Если вы указываете и имя правила, и тип правила при запуске этого инструмента, то при выполнении инструмент проверит, что данное правило соответствует указанному типу. Если правило не соответствует типу, оно не будет включено.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица или класс объектов, где производится включение правила атрибутов.
Table View
Названия правил
Имена правил, которые следует включить в наборе данных.
String
Тип
(Дополнительный)
Задает тип правил для включения.
  • Вычисление—применяет фильтр к параметру Имена правил, чтобы отображать только тип правил вычислений.
  • Ограничение—применяет фильтр к параметру Имена правил, чтобы отображать только тип правил ограничений.
  • Проверка—применяет фильтр к параметру Имена правил, чтобы отображать только тип правил проверки.
  • Вычисление–Включите правило вычислений.
  • Ограничения–Включает правило ограничения.
  • Проверка–Включает правило проверки.
String
Производные выходные данные
Выходной класс пространственных объектов
Обновленная входная таблица со включенным правилом атрибута.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
