Кодировать поле (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Преобразует категорийные значения (строка, целое число или дата) в несколько числовых полей, каждое из которых представляет определенную категорию. Закодированные числовые поля могут использоваться в большинстве рабочих процессов науки о данных и статистике, включая регрессионные модели.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Кодировать поле
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Инструмент поддерживает следующие методы кодирования:
    • Один-горячий—Преобразует каждое категорийное значение в новый столбец и присваивает 0 или 1, где 1 обозначает наличие этого категорийного значения.
    • Один-Холодный—Преобразует каждое категорийное значение в новый столбец и присваивает 0 или 1, где 0 обозначает наличие этого категорийного значения.
    • ** Временной**—Преобразует каждое значение даты в кодируемом поле в целочисленные значения (0, 1, 2 и т. д.) в зависимости от интервала временного шага. Все даты, попадающие в один и тот же интервал временного шага, кодируются вместе одним и тем же целым числом. При использовании метода Временной создается три поля: поле временного шага, содержащее закодированные временные шаги, поле времени начала, содержащее время начала временного интервала, и поле времени окончания, содержащее время окончания временного интервала.
  • Этот инструмент изменяет входные данные и добавляет новые закодированные поля во входную таблицу или класс объектов.
  • При выборе метода Один-горячий или Один-холодный для параметра Метод кодирования количество полей будет равно количеству категорийных значений в поле, которое вы выберете для кодирования (включая текст и целое число). При использовании метода кодирования Временной создаются интервалы временных шагов на основе значения параметра Интервал временного шага, и создаются три поля, содержащие временной шаг, время начала и время окончания.
  • Параметр Интервал временного шага применяется только в том случае, если для параметра Метод кодирования выбран Временной метод. Временное значение будет агрегировано во временной шаг, в пределах которого находится это время. Единицей измерения интервала временного шага могут быть секунды, минуты, часы, дни, недели, месяцы или годы.
  • Параметр Выравнивание временного шага определяет, как будет происходить агрегирование на основе данного интервала временного шага. Параметр Время окончания выравнивает (приводит) временной шаг к последнему по времени событию и агрегирует его назад во времени. Параметр Время начала выравнивает (приводит) временные шаги к первому по времени событию и агрегирует их вперед во времени. Параметр Опорное время позволяет указать конкретную дату и время, к которым будут выровнены (приведены) эти временные шаги.
    Более подробно о выравнивании временных шагов
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица или класс пространственных объектов, которые содержат кодируемое поле. Поля будут добавлены в существующую входную таблицу, новая выходная таблица не создаётся.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Кодируемое поле
Поле, содержащее кодируемые категорийные или временные значения.
Field
Метод кодирования
(Дополнительный)
Указывает метод, который будет использоваться для кодирования значений, содержащихся в параметре Кодируемое поле.
  • Один-горячий–Каждое категорийное значение будет преобразовано в новое поле с присвоением значений 0 или 1, где 1 обозначает наличие этого категорийного значения. Используется по умолчанию.
  • Один-холодный–Каждое категорийное значение будет преобразовано в новое поле с присвоением значений 0 или 1, где 0 обозначает наличие этого категорийного значения.
  • Временной–Каждое временное значение параметра Кодируемое поле будет преобразовано в целое число с учетом заданных значений интервала временного шага, выравнивания временного шага и опорного времени.
String
Интервал шкалы времени
(Дополнительный)
Число секунд, минут, часов, дней, недель или лет, которое будет представлять один временной шаг. Временное значение будет агрегировано в определенный временной шаг, в пределах которого оно находится. Если значение не указано, интервал временного шага по умолчанию основан на двух алгоритмах, которые используются для определения оптимального количества и ширины интервалов временного шага. В качестве интервала временного шага используется меньший из двух результатов.
Time Unit
(Дополнительный)
Устанавливает, как будет происходить агрегирование на основе значения параметра Интервал временного шага.
  • Конечное время–Временные шаги выравниваются по последнему событию и агрегируются во времени назад. Используется по умолчанию.
  • Начальное время–Временные шаги выравниваются по первому событию и агрегируются во времени вперед.
  • Базовое время–Временные шаги будут привязаны к дате и времени, указанным в параметре Опорное время. Агрегирование выполняется вперед и назад во времени от опорного времени до тех пор, пока не будут достигнуты первое и последнее временные значения.
String
Базовое время
(Дополнительный)
Дата и время, к которым будут выровнены (приведены) интервалы временного шага. Например, для еженедельного хранения данных с понедельника по воскресенье задайте базовое время на полночь воскресенья, чтобы разрыв временных шагов происходил в полночь с воскресенья на понедельник.
Этим значением может быть дата и время или только дата; им не может быть только время. Используемый формат даты зависит от региональных настроек компьютера.
Date
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Таблица, содержащая добавленные поля, которые были закодированы.
Table View
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
