Статистика полей в таблицу (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает таблицу описательной статистики для одного или нескольких входных полей таблицы или класса объектов.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Статистика поля в таблицу
Использование
  • Инструмент использует в качестве входных класс объектов или автономную таблицу.
  • Для параметра Входные поля можно указать несколько полей, для которых вычисляется статистика. В параметре можно указать числовые (Short, Long, Big Integer, Float и Double), текстовые поля или поля даты (Date, Date Only, Time Only и Timestamp Offset).
  • Порядок полей, указанный в параметре Входные поля будет соответствовать порядку строк в выходной таблице.
  • Параметр Группировать по полю используется для вычисления статистики атрибутов входного поля, отдельно для каждого уникального значения указанного поля. Статистика для значений входного поля будет рассчитана для отдельных групп, определяемых уникальными значениями поля группировки.
  • Параметр Выходные таблицы включает четыре опции для столбца Типы полей:
    • Все—все входные поля и выходные статистики, независимо от типа поля будут экспортированы в одну выходную таблицу.
    • Числовые—только входные поля Числового типа (Short, Long, Big Integer, Float и Double) будут экспортированы, и только статистика, применимая для числовых полей, будет экспортирована в выходную таблицу.
    • Текст—только входные поля типа Текст будут экспортированы, и только статистика, применимая для полей типа текст, будет экспортирована в выходную таблицу.
    • Дата—только входные поля типа Дата (Date, Date Only, Time Only, Timestamp Offset) будут экспортированы, и только статистика, применимая для полей типа дата, будет экспортирована в выходную таблицу.
    Для каждой выходной таблицы указывается имя таблицы, в столбце Выходное имя параметра Выходные таблицы, и таблица сохраняется в рабочую область, указанную в параметре Выходное местоположение.
  • Выходную статистику и имена полей для нее можно настроить в параметре Выходная статистика. Если в параметре не указаны никакие значения, все доступные типы статистики будут включены в выходную таблицу. Ниже перечислены доступные статистики и соответствующие типы выходных полей для каждой опции в столбце Типы полей параметра Выходные таблицы:
    Выходная статистика
    Все
    Число
    Text
    Дата
    Имя поля
    Text
    Text
    Text
    Text
    Псевдоним
    Text
    Text
    Text
    Text
    Тип поля
    Text
    Text
    Text
    Text
    Значения NULL
    Long
    Long
    Long
    Long
    Минимум
    Text
    Double
    Дата
    Максимальный
    Text
    Double
    Дата
    Среднее
    Text
    Double
    Дата
    Среднеквадратическое отклонение
    Double
    Double
    Медиана
    Text
    Double
    Дата
    Количество
    Long
    Long
    Long
    Long
    Количество уникальных значений
    Long
    Long
    Long
    Long
    Режим
    Text
    Double
    Text
    Дата
    Наименьшее общее
    Text
    Double
    Text
    Дата
    Выбросы
    Long
    Long
    Сумма
    Double
    Double
    Диапазон
    Text
    Double
    Text
    Межквартильный размах
    Double
    Double
    Квартиль 1
    Text
    Double
    Дата
    Квартиль 3
    Text
    Double
    Дата
    Коэффициент дисперсии
    Double
    Double
    Асимметрия
    Double
    Double
    Эксцесс
    Double
    Double
  • Доступные типы статистики совпадают с типами, доступными для вычисления в панели Data Engineering. Подробную информацию о каждом типе статистики см. в разделе Работа со статистикой.
  • Если вы выбрали Все в столбце Типы полей параметра Выходные таблицы, все типы полей экспортируются в единую выходную таблицу. Таким образом, вы можете визуализировать все входные поля и типы статистики сразу. Это обеспечивает преимущества множества применений - например, если вы хотите использовать статистику в компоновке или отчете. Но есть вещи, которые надо принимать во внимание при экспорте различных типов полей в виде одной таблицы. Некоторые типы статистики, которые одинаковы для всех типов полей, включая Моду, Наименьшее общее, Минимум и Максимум сохраняются в выходной таблице как текстовые поля. Это может вызвать проблемы, например, при сортировке значений в столбцах статистики или включении выходной статистики в модель. Кроме того, если конкретная статистика не применима к текстовым полям или полям дат, в таблице будут пустые ячейки.
  • Если вы выбрали Числовые, Текст или Дата в столбце Типы полей параметра Выходные таблицы каждый тип поля экспортируется в отдельную таблицу, и выходные таблицы будут включать только те типы статистики, которые применимы к этому типу поля. Некоторые статистики, которые применимы к нескольким типам полей, будут сохранены в формате, который соответствует входному типу поля. Например, в числовой таблице поле Минимум будет типа Double, а если таблица дат, то поле будет типа Date. Рекомендуется создавать разные выходные таблицы. Например, если вам необходимо сохранять статистику в полях того же типа, что и входные, если в дальнейшем потребуется сортировать статистику в выходной таблице или использовать значения статистики в модели.
  • Опции Мода и Наименьшее общее для столбца Статистика параметра Выходные типы статистики могут соответствовать нескольким значениям входного поля в случае равенства. В этом случае несколько значений приведут к образованию значений <Null> для Числовых, текстовых таблиц и таблиц дат. Если выбрана опция Все выходные ячейки будут содержать текст Несколько значений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица, содержащая поля, для которых требуется вычислить статистику.
Table View
Входные поля
Поля, содержащие значения, которые будут использованы при вычислении статистики.
Field
Местоположение, в котором будет создана выходная таблица. Это может быть папка, база геоданных или набор классов объектов.
Workspace
Выходные таблицы
Выходные таблицы, содержащие статистику. Столбец Типы полей указывает типы полей, которые будут включены в каждую выходную таблицу, а имя каждой выходной таблицы задается в столбце Выходное имя. Вы можете создать единую таблицу с суммированием по всем типам полей, или вы можете создать отдельные таблицы для суммирований по типам полей Числовые, Текст и Дата.
Столбцы таблицы значений:
  • Field Types–Specifies the field types that will be included in each output table.
    • Numeric–A table summarizing numeric fields of the input (Short, Long, Float, and Double types) will be created.
    • Text–A table summarizing text fields of the input (Text type) will be created.
    • Date–A table summarizing date fields of the input (Date type) will be created.
    • All–A table summarizing all numeric, text, and date fields of the input will be created.
  • Output Name–The name of each output table.
Value Table
(Дополнительный)
Поле или поля, используемые для группировки строк в категории. Если указывается поле группировки, то каждое уникальное значение этого поля появляется как строка в выходной таблиц, и для каждого такого значения считается статистика
Field
(Дополнительный)
Указывается типы статистики, которые будут вычислены и имена выходных полей, содержащих результаты. Тип статистики указывается в столбце Статистика, а имя каждого выходного поля задается в столбце Выходные имена полей. Если значение не задано, будет вычислена вся доступная статистика для всех входных полей.
Будет доступна только статистика, которая относится к входным полям.
  • Statistic–Specifies the statistic type that will be used.
    • Field name–The name of the field.
    • Alias–The alias of the field.
    • Field type–The field type of the field (Short, Long, Double, Float, Text, or Date).
    • Nulls–The number of records containing null values in the field.
    • Minimum–The smallest value in the field.
    • Maximum–The largest value in the field.
    • Mean–The mean (sum divided by total count) of all values in the field. To calculate the mean date for date fields, each date is converted to a number by calculating the difference between the date and a reference date (for example, 1900-01-01), calculated in milliseconds.
    • Standard deviation–The standard deviation of the values in the field. It is calculated as the square root of the variance, in which the variance is the average squared difference of each value from the mean of the field.
    • Median–The median for all values in the field. The median is the middle value in the sorted list of values. If there is an even number of values, the median is the mean of the two middle values in the distribution.
    • Count–The number of nonnull values in the field.
    • Number of unique values–The number of unique values in the field.
    • Mode–The most frequently occurring value in the field.
    • Least common–The least common value in the field.
    • Outliers–The number of records with outlier values in the field. Outliers are values that are more than 1.5 times the interquartile range above the third quartile or below the first quartile of the values of the field.
    • Sum–The sum of all values in the field.
    • Range–The difference between the largest and smallest values in the field.
    • Interquartile range–The range between the first quartile and the third quartile of the values in the field. This represents the range of the middle half of the data.
    • First quartile–The value of the first quartile of the field. Quartiles divide the sorted list of values into four groups containing equal numbers of values. The first quartile is the upper limit of the first group in ascending order.
    • Third quartile–The value of the third quartile of the field. Quartiles divide the sorted list of values into four groups containing equal numbers of values. The third quartile is the upper limit of the third group in ascending order.
    • Coefficient of variation–The coefficient of variation of the values in the field. The coefficient of variation is a measure of the relative spread of the values. It is calculated as the standard deviation divided by the mean of the field.
    • Skewness–The skewness of the values in the field. Skewness measures the symmetry of the distribution. The skewness is calculated as the third moment (the average of the cubed data values) divided by the cubed standard deviation.
    • Kurtosis–The kurtosis of the values in the field. Kurtosis describes the heaviness of the tails of a distribution compared to the normal distribution, helping identify the frequency of extreme values. The kurtosis is calculated as the fourth moment (the average of the data values taken to the fourth power) divided by the fourth power of the standard deviation.
  • Output Field Name–The name of the output field
Value Table
Производные выходные данные
Входная таблица для числовых полей.
Выходная таблица для числовых типов данных. Таблица сохраняется в рабочую область, указанную в параметре Выходное местоположение.
Table
Входная таблица для тестовых полей.
Выходная таблица для текстовых типов данных. Таблица сохраняется в рабочую область, указанную в параметре Выходное местоположение.
Table
Входная таблица для полей типа Дата.
Выходная таблица для данных типа Дата. Таблица сохраняется в рабочую область, указанную в параметре Выходное местоположение.
Table
Входная таблица для всех полей.
Выходная таблица для всех типов данных. Таблица сохраняется в рабочую область, указанную в параметре Выходное местоположение.
Table
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
