Трансформировать поле (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Трансформирует непрерывные значения в одно или несколько полей, путем применения математических функций к каждому значению и изменению формы распределения. Методы трансформирования в инструменте включают логарифм, квадратный корень, Box-Cox, множественную инверсию, квадрат, экспоненты и обратный Box-Cox.
Трансформирование можно применить для сокращения перекосов в распределении и приближении его к нормальному (Гауссову) распределению.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Трансформировать поля
Исходные значения преобразуются, чтобы быть ближе к нормальному распределению.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные данные. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Этот инструмент принимает классы объектов или представления таблиц в качестве входных данных.
  • В параметре Методы трансформирования доступны следующие трансформации:
    • ** Log** — метод естественной функции логарифма, log(x) применяется к исходному значению (x) в выбранных полях.
      • Преобразование по типу логарифма можно применить только к положительным значениям. Если у вас есть отрицательные или нулевые значения в выбранных полях, по умолчанию к данным перед трансформированием добавляется «сдвиг» log(x+shift), чтобы значения стали положительными. По умолчанию значение «сдвига» равно максимальному абсолютному отрицательному значению в полях плюс небольшая положительная величина (~10-6). Например, если максимальное отрицательное число в выбранном поле равно -25, то все значения будут сдвинуты на 25.000001, чтобы они стали положительными.
    • Квадратный корень — берет квадратный корень из каждого значения в выбранных полях.
      • Трансформирование методом квадратного корня нельзя применить к отрицательным значениям. Если у вас есть отрицательные значения в выбранных полях, по умолчанию к данным перед трансформированием добавляется «сдвиг», чтобы значения стали положительными. По умолчанию значение «сдвига» равно максимальному абсолютному отрицательному значению в полях.
    • Box-Cox — применяет следующую функцию Степень для нормального распределения данных в выбранных полях:
      Трансформация Бокса-Кокса
      где x' - это трансформированное значение, x - исходное значение, λ1 - параметр степени (экспонента), а λ2 - параметр сдвига.
      • Преобразование по типу Box-Cox можно применить только к положительным значениям. Если у вас есть отрицательные или нулевые значения в выбранных полях, по умолчанию к данным перед трансформированием добавляется «сдвиг», чтобы значения стали положительными. По умолчанию значение «сдвига» равно максимальному абсолютному отрицательному значению в полях плюс небольшое значение (~10-6), чтобы полученные значения были ненулевыми. Параметр Степень можно использовать для указания значения Степень. Если значение не указано, будет использоваться наилучшее приближение кривой нормального распределения и оно же будет отображаться в сообщениях геообработки.
    • Множественная инверсия — принимает обратную величину (1/x) каждого значения (x) в выбранных полях.
      • Преобразование методом множественной инверсии нельзя применить к нулевым значениям. Если в выбранных полях есть нулевые значения, в трансформированном поле они будут идти как null. Сдвиги в этом методе не используются.
    • Экспонента — функция экспоненты, (ex) применяется к исходному значению (x) в выбранных полях. Преобразование методом экспоненты по сути является обратным вычислением для метода логарифма, а это значит, что применение экспоненциальной трансформации и к полю, трансформированному методом логарифма, возвратит исходные значения данных.
      • По умолчанию к выбранному полю сдвиг не применяется. Чтобы вернуться к исходным значениям для трансформированных методом логарифма полей, укажите то же значение сдвига, которое использовали для создания логарифмических полей. Этот сдвиг вычитается после того, как будет применена экспоненциальная трансформация: ex - сдвиг.
    • Квадрат — функция возведения в квадрат применяется к каждому значению в выбранных полях. Трансформирование методом квадрата по сути является обратным вычислением для метода квадратного корня, а это значит, что применение трансформации квадратом к полю, трансформированному методом квадратного корня, приведет к вычислению исходных значений данных.
      • По умолчанию к выбранному полю сдвиг не применяется. Чтобы вернуться к исходным значениям для трансформированных методом квадрата полей, укажите то же значение сдвига, которое использовали для создания полей методом квадратного корня. Этот сдвиг вычитается после того, как будет применено возведение в квадрат: x2 - сдвиг.
    • Обратный Box-Cox — применяется обратная трансформация Box-Cox. Это значит, что применение обратного преобразования Бокс-Кокс к преобразованному методом Бокс-Кокс полю вернет исходные значения данных. Функция степени обратного Box-Cox вычисляется по формуле:
      Обратное преобразование Бокс-Кокс
      • Необходимо указать значение степени. Чтобы вернуться к исходным значениям для трансформированных методом Box-Cox, укажите те же значения сдвига и степени, которые использовали для создания полей Box-Cox.
  • Если вы не хотите, чтобы в методах логарифма, квадратного корня и Box-Cox использовался сдвиг по умолчанию, укажите значение 0 в параметре Сдвиг, тогда он не будет применяться.
  • Если в запуске инструмента используется несколько полей, то выбранный метод трансформации будет применен к каждому из них. Если не указано значение сдвига или степени, то одни и те же значения будут применены ко всем выбранным полям. Если для параметров Сдвиг и Степень значения не указаны, то значения по умолчанию вычисляются независимо для каждого выбранного поля на основе заданного метода трансформирования.
  • Инструмент изменяет входные данные и присоединяет новые созданные поля трансформирования к входной таблице или классу объектов.
  • В параметре Поля, которые нужно трансформировать, можно задать имена входного и выходного полей. Если имя выходного поля уже существует в данных, значения в этом поле будут перезаписаны.
  • Для каждого трансформированного поля и для поля-источника в сообщениях результатов геообработки приводится суммарная статистика. В эту статистику входят: минимум, максимум, сумма, среднее, стандартное отклонение, медиана, асимметрия и эксцесс.
  • Также в сообщениях геообработки будут показаны значения параметров Степень и Сдвиг, вычисленные инструментом. Эти значения можно использовать для получения исходных значений данных с использованием обратных методов трансформирования.
  • Инструмент создает гистограмму для каждого нового созданного трансформированного поля для визуализации распределения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица или класс пространственных объектов, содержащее поля, которые нужно трансформировать. Новые трансформированные поля добавляются к входной таблице.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Поля, содержащие значения, которые будут трансформированы. Для каждого поля можно указать имя выходного поля. Если имя выходного поля не указано, инструмент создает выходное поле с именем, созданным на основе имени входного поля и метода трансформирования.
Столбцы таблицы значений:
  • Input Field–The field to be transformed.
  • Output Field Name–The output field name of the transformed field.
Value Table
(Дополнительный)
Определяет метод, который используется для преобразования значений, содержащихся в выбранных полях.
  • Множественная инверсия–Метод множественной инверсии (1/x) будет применен к исходному значению (x) в выбранных полях.
  • Квадратный корень–Метод квадратного корня будет применен к исходному значению в выбранных полях.
  • Журнал–Метод естественной функции логарифма, log(x) будет применен к исходному значению (x) в выбранных полях.
  • Box-Cox–Метод функции степени Box-Cox будет применен к нормально распределенным исходным значениям в выбранных полях. Используется по умолчанию.
  • Обратный Box-Cox–Метод преобразования обратный Box-Cox будет применен к исходным значениям в выбранных полях.
  • Квадрат (обратный квадратный корень)–Метод возведения в квадрат будет применен к исходным значениям в выбранных полях. Это преобразование является обратным по отношению к квадратному корню.
  • Экспонента (обратный логарифм)–Функция экспоненты, exp(x) будет применен к исходному значению (x) в выбранных полях. Это преобразование является обратным по отношению к логарифму.
String
Степень
(Дополнительный)
Параметр степени ( λ1) для трансформации Box-Cox и обратной трансформации Box-Cox. Для трансформации Box-Cox, если значение не указано, будет определено оптимальное значение с использованием оценки максимального правдоподобия (MLE). Для обратной трансформации Box-Cox необходимо указать значение.
Double
Shift
(Дополнительный)
Значение, используемое для сдвига данных (добавляется постоянное значение). Если указано 0, ничего не добавляется.
Для трансформаций логарифма, Box-Cox и квадратного корня перед преобразованием добавляется значение сдвига по умолчанию, если в данных нет отрицательных или нулевых значений.
Для трансформаций методами экспоненты (обратный логарифм), обратный Box-Cox и квадрат (обратный квадратный корень) по умолчанию сдвиг не применяется. Если задано значение сдвига, то это значение вычитается после того, как применен метод трансформирования. Это позволяет использовать то же значение сдвига для преобразований и связанных с ними обратных преобразований.
Double
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Обновленная таблица, содержащая преобразованные поля.
Table View
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
