Переклассифицировать поле (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Переклассифицирует значенийя в числовом или текстовом поле в классы на основе границ, заданных вручную, или применяя метод переклассификации.
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Переклассифицировать поле
Непрерывная переменная переклассифицируется на дискретные классы с равными интервалами.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные данные. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Этот инструмент принимает классы пространственных объектов или представления таблиц в качестве входных данных и изменяет входные данные.
  • Инструмент поддерживает следующие восемь методов переклассификации:
    • Заданный интервал—каждый класс будет охватывать диапазон значений параметра Размер интервала, начиная с минимального значения в поле. Например, если размер интервала равен 10, а минимальное значение - 244, первый класс будет включать значения от 244 до 254. Рекомендуется использовать этот метод, если необходимо задать определенный размер интервала, например, при переклассификации значений температуры с использованием 10-градусного диапазона.
    • Равный интервал—у каждого класса будет один и тот же диапазон значений, и размер диапазона будет определяться значением параметра Количество классов. Например, если количество классов равно 5, а диапазон значений - от 0 до 100, первый класс будет включать значения от 0 до 20. Подобно методу Заданный интервал, рекомендуется использовать этот метод, если интервалы значимы, а также если ожидается конкретное число классов. Например, вы хотите переклассифицировать значения температур ровно на пять классов с равным диапазоном.
    • Геометрический интервал—диапазон каждого класса увеличивается или уменьшается в геометрической прогрессии (позволяет изменить направление один раз), определяемой параметром Количество классов. Этот метод пытается найти естественные группировки в данных, сохраняя при этом диапазоны классов примерно одинаковыми.
    • Интервал вручную —верхние границы и переклассифицированное значение каждого класса задаются в параметре Таблица переклассификации. Значение переклассификации может быть числовым или текстовым, и выходное поле будет создано того же типа. Если для переклассифицированных значений указаны и текст, и числа, выходное поле будет текстовым. Этот метод используется, если ни один из других методов выделения границ классов не подходит, или вы хотите надписать классы текстом вместо целых чисел.
    • Естественные границы (по Дженксу)—границы классов, заданных параметром Количество классов, создаются вокруг естественных группирований значений с помощью алгоритма Естественных границ (по Дженксу). Этот метод группирует похожие значения и максимизирует различия между классами. Этот метод используется, когда в данных нет значимых интервалов, и вы хотите найти оптимальные группирования значений. Например, численность населения городов может иметь естественные группирования значений.
    • Квантиль—классы включают равное количество значений в каждом из классов, заданных в параметре Количество классов. Например, если в данных 50 значений и количество классов задано равным пяти, каждый класс будет содержать 10 записей. Этот метод используется, когда вы хотите понять, где каждое значение попадает в ранжированные значения. Например, вы хотите понять, в каких регионах средний годовой доход населения попадает в верхний и нижний из 10 квантилей.
    • Среднеквадратическое отклонение—диапазоны классов создаются с использованием числа среднеквадратических отклонений выше и ниже среднего, указанного в параметре Количество стандартных отклонений. Применяется для понимания того, где находятся значения в распределении значений. Например, вы можете переклассифицировать количество осадков, используя одно среднеквадратическое отклонение, чтобы определить районы, где количество осадков превышает среднее значение на два среднеквадратических отклонения.
    • Уникальные значения—каждое уникальное значение в текстовом поле становится классом. Применяется, если необходимо использовать категории из текстового поля в инструменте, которому требуется числовое поле. Например, вы хотите преобразовать буквенно-цифровые коды округов в целые числа.
  • При выборе метода классификации учитывайте тип данных и то, как вы собираетесь использовать переклассифицированные значения. Не все методы можно использовать для всех приложений. Например, чтобы переклассифицировать несколько полей и использовать их вместе в рабочих процессах анализа, используйте метод, который сопоставляется между данными, например квантиль, а не метод, который не сопоставляется, например, Естественные границы (по Дженксу).
  • Если отметить параметр Обратить значения (по убыванию) (reverse_values = "DESC" в Python), целочисленные классы меняются местами так, что класс с наименьшими значениями переклассифицируется в самый высокий класс.
  • Метод переклассификации Квантиль создает классы, в которых каждый класс содержит одинаковое количество записей. Однако, если значение параметра Количество классов не делится равномерно на количество записей, остаток будет разделен на каждый класс в порядке возрастания.
  • Для метода Интервал вручную, по крайней мере, одно из указанных значений верхней границы должно быть больше минимального значения в поле переклассификации. Любые значения в поле, превышающие максимальную указанную верхнюю границу, будут перереклассифицированы в -9999.
  • Для метода Заданный интервал значение параметра Размер интервала должно быть достаточно маленьким, чтобы было создано не менее трех классов.
  • Ни один из методов переклассификации не использует схемы выборки. Диапазон каждого класса можно получить с помощью других методов классификации, использующих выборку, таких как градуированные символы.
  • Инструмент создает поля, содержащие класс и диапазон каждой записи, которым предшествует значение параметра Имя выходного поля. Поле класса представляет собой целочисленное поле в порядке возрастания или убывания, а поле диапазона отображает диапазон значений для каждого поля. Если переклассифицируемое поле является текстовым полем, будет создано только поле класса. Если метод переклассификации является ручным и значения переклассификации не указаны, будет создано только поле диапазона.
  • В сообщениях геообработки отображается таблица переклассификации, показывающая верхнюю границу и переклассифицированное значение каждого класса.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица или класс пространственных объектов, содержащий поле, которое нужно переклассифицировать.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Поле для переклассификации
Поле, которое будет переклассифицироваться. Поле должно быть числовым или текстовым.
Field
(Дополнительный)
Задает метод классификации, который будет использоваться для значений поля в параметре Поле для переклассификации.
  • Заданный интервал–Будут созданы классы с одинаковыми диапазонами для всего диапазона значений переклассифицируемого поля.
  • Равные интервалы–Будет создано указанное число классов с одинаковыми диапазонами. Используется по умолчанию.
  • Геометрический интервал–Создает указанное количество классов с геометрически увеличивающимся или уменьшающимся диапазонами.
  • Интервал вручную–Границы классов и переклассифицированные значения будут указаны вручную.
  • Естественные границы (по Дженксу)–Будут созданы классы естественной группировки значений с помощью алгоритма Естественных границ Дженкса.
  • Квантиль–Будут созданы классы, в каждом из которых содержится одно и то же количество значений.
  • Среднеквадратическое отклонение–Будут созданы классы путем прибавления и вычитания доли среднеквадратического отклонения выше и ниже среднего значения.
  • Уникальные значения–Будут созданы классы, в которых каждое уникальное значение поля становится классом.
String
Число классов
(Дополнительный)
Целевое количество классов в переклассифицируемом поле. Максимально возможное число классов равно 256.
Long
Размер интервала
(Дополнительный)
Размер интервала класса для переклассифицированного поля. Указанное значение должно создавать как минимум 3 класса и не более 1000 классов.
Double
Количество среднеквадратичных отклонений
(Дополнительный)
Задает количество среднеквадратичных отклонений для переклассифицированного поля. Границы классов и категории будут созданы с равными диапазонами интервалов, которые пропорциональны среднеквадратичному отклонению от среднего.
  • Одно среднеквадратичное отклонение–Интервалы будут созданы с использованием одного среднеквадратичного отклонения. Используется по умолчанию.
  • Половина среднеквадратичного отклонения–Интервалы будут созданы с использованием половины одного среднеквадратичного отклонения.
  • Одна треть среднеквадратичного отклонения–Интервалы будут созданы с использованием одной трети среднеквадратичного отклонения.
  • Одна четверть среднеквадратичного отклонения–Интервалы будут созданы с использованием четверти среднеквадратичного отклонения.
String
(Дополнительный)
Верхняя граница и значение переклассификации для метода переклассификации Вручную.
Столбцы таблицы значений:
  • Upper Bound–The upper bound of each class.
  • Reclassed Value–The reclassed value for each class.
Value Table
(Дополнительный)
Задает порядок переклассифицированных значений.
  • Отмечено–Классам будут присваиваться значения в порядке убывания; классу с наивысшими значениями присваивается 1, следующему классу присваивается 2 и так далее.
  • Не отмечено–Классам будут присвоены значения в порядке возрастания; классу с наименьшими значениями присваивается 1, следующему классу присваивается 2 и так далее. Используется по умолчанию.
Boolean
Выходное имя поля
(Дополнительный)
Имя или префикс выходного поля. Если переклассифицируемое поле является числовым, будут созданы два поля, и это имя будет префиксом имен поля. Если переклассифицируемое поле является текстовым полем, будет создано одно новое поле с этим именем.
String
Производные выходные данные
Обновленная входная таблица
Обновленная таблица, содержащая переклассифицированные поля.
Table View
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
