Собрать набор инструментов (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Объединяет один или несколько наборов инструментов в заданную выходную папку.
Использование
  • Инструменты и параметры могут добавляться или меняться между версией ArcGIS Pro, установленной на компьютере, и версией, заданной параметром Версия. В процессе сбора будут проанализированы свойства инструмента в текущей версии и в целевой версии, будут возвращены предупреждения или ошибки. Внимательно изучите предупреждения или ошибки, поскольку они могут указывать на то, что инструмент может выдавать другие результаты.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор инструментов
Наборы инструментов для сборки.
Toolbox
Выходная папка
Выходная папка, содержащая собранные наборы инструментов.
Если указанная папка отсутствует, она будет создана.
Folder
Версия
(Дополнительный)
Задает целевую версию ArcGIS Pro собранного набора инструментов. Задание версии позволяет использовать наборы инструментов в предыдущих версиях ArcGIS.
  • Текущая версия–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией текущего выпуска ArcGIS Pro. Используется по умолчанию.
  • ArcGIS Pro 2.2–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 2.2.
  • ArcGIS Pro 2.3–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 2.3.
  • ArcGIS Pro 2.4–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 2.4.
  • ArcGIS Pro 2.5–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 2.9.
  • ArcGIS Pro 2.6–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 2.6.
  • ArcGIS Pro 2.7–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 2.7.
  • ArcGIS Pro 2.8–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 2.8.
  • ArcGIS Pro 2.9–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 2.9.
  • ArcGIS Pro 3.0–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 3.0.
  • ArcGIS Pro 3.1–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 3.1.
  • ArcGIS Pro (3.2)–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 3.2.
  • ArcGIS Pro (3.3)–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 3.3.
  • ArcGIS Pro (3.4)–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 3.4.
  • ArcGIS Pro 3.5–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 3.5.
  • ArcGIS Pro 3.6–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 3.6.
  • ArcGIS Pro 3.7–Объединенная папка будет содержать инструменты, совместимые с версией ArcGIS Pro 3.7.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
