Добавить полнотекстовый индекс (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Добавляет полнотекстовый индекс к указанным текстовым полям для поддержки поиска по отдельным столбцам или по нескольким столбцам.
Более подробно об использовании полнотекстовых индексов в базе геоданных
Использование
  • Входная таблица или класс пространственных объектов должны храниться в базе данных, в SQLite или в мобильной базе геоданных. Файловые базы геоданных не поддерживаются. Полнотекстовые индексы поддерживаются для следующих платформ баз данных:
    • Db2
    • PostgreSQL
    • SAP HANA
    • SQL Server
    • Oracle
  • Этот инструмент не поддерживает представления или таблицы, зарегистрированные как традиционная версия.
  • Для таблиц, хранящихся в SQL Server, SQLite или в мобильных базах геоданных, имя полнотекстового индекса будет генерироваться и управляться ArcGIS.
  • Для таблиц, хранящихся в Oracle, учтите следующее:
    • Возможно, вам придется запустить инструмент Перенос текстового поля перед этим инструментом, чтобы преобразовать тип текстового поля в совместимый строковый тип, отличный от Unicode, прежде чем добавлять полнотекстовый индекс.
    • ArcGIS создает полнотекстовый индекс с отключенной автоматической синхронизацией. Чтобы полнотекстовый индекс подхватил последние обновления, синхронизируйте или перестройте полнотекстовый индекс в базе данных. Инструкции по выполнению этих операций см. в документации Oracle.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Таблица, содержащая поля, которые будут проиндексированы.
Table View
Индексируемые поля
Текстовые поля, которые будут проиндексированы.
Некоторые базы данных поддерживают только одно поле для создания полнотекстового индекса. Поддержка создания многополевого полнотекстового индекса зависит от базы данных.
Field
Имя полнотекстового индекса
(Дополнительный)
Имя создаваемого индекса.
Для SQL Server, SQLite и мобильных баз геоданных этот параметр будет игнорироваться.
String
Имя полнотекстового каталога
(Дополнительный)
Имя существующего полнотекстового каталога. Этот параметр применим только для SQL Server.
Если в базе данных SQL Server настроен полнотекстовый каталог по умолчанию, инструмент будет использовать каталог по умолчанию, и этот параметр станет необязательным. Если в базе данных SQL Server не настроен полнотекстовый каталог по умолчанию, укажите имя существующего полнотекстового каталога.
String
Синхронизация при подтверждении изменений
(Дополнительный)
Задает, будет ли полнотекстовый индекс автоматически обновляться при сохранении изменений или выполнении операции синхронизации ArcGIS. Этот параметр применим только для баз данных Oracle.
  • Отмечено–Полнотекстовый индекс будет автоматически обновляться при сохранении изменений или выполнении операции синхронизации ArcGIS.
  • Не отмечено–Полнотекстовый индекс не будет автоматически обновляться при сохранении изменений или выполнении операции синхронизации ArcGIS.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная таблица
Добавлена обновленная таблица с полнотекстовым индексом.
Table View
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
