Обзор набора инструментов Многомерные данные
Набор инструментов Многомерные данные содержит инструменты, которые используются для создания и управления netCDF, GRIB, HDF, OPeNDAP, Esri's CRF, многомерными наборами данных мозаики и многомерными сервисами изображений. Эти инструменты можно использовать для генерации многомерных метаданных; создания многомерных растров или векторных слоев (только из файлов netCDF), или табличных представлений (только из файлов netCDF); выбора заданного среза из набора многомерных данных или для создания поднабора из многомерного набора растровых данных.
Инструмент |
Описание |
Создает в наборе данных мозаики многомерные метаданные, в том числе информацию о переменных и измерениях. |
Транспонирует многомерный набор растровых данных, разделяя многомерные данные по каждому измерению, чтобы оптимизировать производительность при доступе к значениям пикселов во всех срезах. |
Экспортирует одну или несколько изоповерхностей из слоя вокселей, пакета слоев сцены или файла netCDF. |
Создает растровый слой из многомерного набора растровых данных или многомерного растрового слоя путем среза данных по определенным переменным и измерениям. |
Создает слой вокселов из многомерного набора данных вокселов. |
Создает растровый слой из данных, хранящихся на сервере OPeNDAP. |
Редактирует многомерный растр, добавляя и удаляя переменные или измерения. |
Объединяет несколько наборов многомерных растровых данных пространственно или по переменным и измерениям. |
Обновляет отображение слоя netCDF или вид таблицы netCDF по значению измерения. |
Создает поднабор многомерного растра путем разрезания данных по определенным переменным и измерениям. |
Группа инструментов NetCDF содержит инструменты для обработки данных netCDF и записи в файлы netCDF.
Группа инструментов |
Описание |
Группа инструментов NetCDF содержит инструменты, используемые при работе с данными netCDF. Вы можете использовать эти инструменты для создания растрового слоя netCDF, векторного слоя или представления таблицы. Вы можете также конвертировать объект, растр или таблицу в файл netCDF. |
