Обзор группы инструментов netCDF
Группа инструментов NetCDF содержит инструменты, используемые при работе с данными netCDF. Вы можете использовать эти инструменты для создания растрового слоя netCDF, векторного слоя или представления таблицы. Вы можете также конвертировать объект, растр или таблицу в файл netCDF.
Более подробную информацию о данных netCDF см. раздел Что такое данные netCDF. Более подробно о том, как обрабатывать многомерные данные netCDF см. Чтение данных netCDF с помощью инструментов геообработки и Экспорт в данные netCDF с помощью инструментов геообработки.
Инструмент
Описание
Описать файл NetCDF
Описывает природу и содержание входного набора данных netCDF. Перечислите все переменные вместе с их измерениями и атрибутами.
Объекты в NetCDF
Конвертирует точечные объекты в netCDF-файл.
Создать слой объектов NetCDF
Создает слой объектов из файла netCDF.
Создать растровый слой NetCDF
Создает растровый слой из файла netCDF.
Создать представление таблицы NetCDF
Создает представление таблицы из файла netCDF.
Точки NetCDF в класс объектов (Геометрия дискретной выборки)
Создает класс пространственных объектов из точек в файлах netCDF. В соглашении о метаданных климата и прогноза (CF), точка - это тип геометрии дискретной выборки (DSG).
Профили NetCDF в класс объектов (Геометрия дискретной выборки)
Создает класс объектов из профилей в файлах netCDF. В соглашении о метаданных Климат и Прогноз (CF) профиль представляет собой тип геометрии дискретной выборки (DSG).
Временные ряды NetCDF в класс объектов (Геометрия дискретной выборки)
Создает класс объектов из временных рядов в файлах netCDF. В соглашении о метаданных Климат и прогноз временные ряды представляют собой тип геометрии дискретной выборки (DSG).
Траектории NetCDF в класс объектов (Геометрия дискретной выборки)
Создает класс объектов из траекторий в файлах netCDF. В соглашении о метаданных Климат и прогноз траектория представляет собой один из типов геометрии дискретной выборки (DSG).
Растр в NetCDF
Преобразует набор растровых данных в файл netCDF.
Таблица в NetCDF
Конвертирует таблицу в netCDF-файл.
Инструменты netCDF
