Таблица в NetCDF (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Конвертирует таблицу в netCDF-файл.
Использование
  • Имя переменной по умолчанию совпадает с именем поля, указанным в параметре Поля в переменные ('fields_to_variables' на Python).
  • Тип переменной является таким же, как и тип поля.
  • Имя измерения по умолчанию совпадает с именем поля, указанным в параметре Поля в измерения ('fields_to_dimensions' в Python).
  • Размер измерения равен количеству уникальных значений в соответствующем поле.
  • Если ни одно поле не указано как измерение, то в выходном файле netCDF создаётся измерение с именем RecordID.
  • Поля строки не могут использоваться для создания измерений в файле netCDF.
  • Инструмент записывает переменные либо в виде Геометрии дискретной выборки (DSG), например, точки, либо в виде данных сетки по CF конвенциям, в зависимости от полей, указанных в параметре Поля в измерения.
    • Если по умолчанию поля, не относящиеся к геометрии, указаны в параметре Поля в измерения, инструмент записывает переменные в виде Геометрии дискретной выборки (DSG), такие как точки или траектории, следуя CF-конвенции. Поскольку данные не являются сеткой, переменные в выходном файле netCDF не подходят для создания слоя вокселов.
    • Если поля типов геометрии, такие как Shape.X и Shape.Y, указаны как измерения координат в параметре Поля в измерения, инструмент записывает переменную как данные с регулярной пространственной сеткой в соответствии с CF-конвенцией. Таким образом, переменная в выходном файле netCDF подходит для создания слоя вокселов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица.
Table View
Поля в переменные
Поле или поля, используемые для создания переменных в netCDF-файле.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–A field in the input feature attribute table.
  • Variable–The netCDF variable name.
  • Units–The units of the data represented by the field.
Value Table
Выходной файл netCDF
Выходной файл netCDF Имя файла должно иметь расширение .nc.
File
Поля в измерения
(Дополнительный)
Поле или поля, используемые для создания измерений в netCDF-файле.
  • Field–A field in the input raster attribute table.
  • Dimension–The netCDF dimension name.
Value Table
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
