Объекты в NetCDF (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Конвертирует точечные объекты в netCDF-файл.
Использование
  • Предусмотренное по умолчанию имя переменной является тем же, что и имя поля входного объекта, указанное в параметре Поля в переменные (fields_to_variables в Python).
  • Тип переменной является таким же, как и тип поля.
  • Специальные поля Shape.X и Shape.Y всегда доступны в ниспадающем списке Поля в переменные. Они могут использоваться для задания имен переменных для координат x и y соответственно. Если имена переменной не заданы или Shape.X и Shape.Y не добавлены к списку, координаты по осям x, y экспортируются с предусмотренными по умолчанию именами переменной. Предусмотренными по умолчанию именами Переменных для Shape.X и Shape.Y являются lon и lat, соответственно, если объект находится в географической системе координат. Во всех прочих случаях предусмотренными по умолчанию именами Переменных для Shape.X и Shape.Y являются x и y, соответственно.
  • Специальные поля Shape.Z и Shape.M для объектов со значениями Z и M доступны в ниспадающем списке Поля в переменные. Для экспорта значений Z и M необходимо добавить к списку Shape.Z и Shape.M. По умолчанию именами Переменных для Shape.Z и Shape.M являются z и m, соответственно.
  • Предусмотренное по умолчанию имя измерения является тем же, что и имя поля входного объекта, указанное в параметре Поля в измерения (fields_to_ dimensions в Python).
  • Размер измерения равен количеству уникальных значений в соответствующем поле.
  • Если в качестве измерения строки не указано ни одно поле, то в выходном файле netCDF создается значение измерения RecordID, с размером, равным количеству объектов.
  • Поля строки не могут использоваться для создания измерений в файле netCDF.
  • Когда для создания измерений в файле NetCDF используется несколько полей с помощью параметра Поля в измерения, выходной файл NetCDF может стать большим по размеру. Убедитесь, что в выходном местоположении достаточно места, чтобы избежать ошибки инструмента.
  • Инструмент записывает переменные в виде Геометрияи дискретной выборки (DSG), таких как точки или траектории, следуя CF-конвенциям. Поскольку данные не являются сеткой, переменные в выходном файле netCDF не подходят для создания слоя вокселов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Входные точечные объекты.
Feature Layer
Поля в переменные
Поле или поля, используемые для создания переменных в netCDF-файле.
Четыре специальных поля (Shape.X, Shape.Y, Shape.Z и Shape.M) могут использоваться для экспорта координаты x или долготы, координаты y или широты, значений Z и значений M входных объектов соответственно.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–A field in the input feature attribute table.
  • Variable–The netCDF variable name.
  • Units–The units of the data represented by the field.
Value Table
Выходной файл netCDF
Выходной файл netCDF Имя файла должно иметь расширение .nc.
File
Поля в измерения
(Дополнительный)
Поле или поля, используемые для создания измерений в netCDF-файле.
  • Dimension–The netCDF dimension name.
Value Table
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
