Растр в NetCDF (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Преобразует набор растровых данных в файл netCDF.
Использование
  • Входные данные могут быть любым действительным набором растровых данных.
  • Имя переменной по умолчанию совпадает с именем входного растра.
  • Тип выходной переменной netCDF является либо плавающим, либо целочисленным, основанным на типе входного набора растровых данных.
  • По умолчанию имена измерений x и y - x и y, соответственно.
  • Параметр Измерение канала применим только к многоканальному входному растру.
  • Поля строки не могут использоваться для создания измерений в файле netCDF.
  • Более высокий уровень сжатия уменьшит размер выходного файла и может повысить производительность инструмента. Когда сжатый файл netCDF используется как входные данные для дальнейшего анализа, он, как правило, работает лучше.
  • Инструмент записывает переменные как данные с регулярной пространственной сеткой в соответствии с CF-конвенциями. Таким образом, переменная в выходном файле netCDF подходит для создания слоя вокселов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной набор растровых данных.
Raster Layer
Выходной файл netCDF
Выходной файл netCDF Имя файла должно иметь расширение .nc.
File
Переменная
(Дополнительный)
Имя переменной netCDF, которое будет использоваться в выходном файле netCDF. Эта переменная содержит значения ячеек входного растра.
String
Единицы измерения переменной
(Дополнительный)
Единицы измерения данных, содержащихся в переменной. Имя переменной указывается в параметре Переменная.
String
X Измерение
(Дополнительный)
Имя измерения netCDF, используемое для указания x (координат долготы).
String
Y Измерение
(Дополнительный)
Имя измерения netCDF, используемое для указания y (координат долготы).
String
Измерение канала
(Дополнительный)
Имя измерения netCDF, используемое для указания каналов.
String
Поля в измерения
(Дополнительный)
Поле или поля, используемые для создания измерений в netCDF-файле.
Столбцы таблицы значений:
  • Field–A field in the input raster attribute table.
  • Dimension–The netCDF dimension name.
  • Units–The units of the data represented by the field.
Value Table
Уровень сжатия
(Дополнительный)
Уровень, на котором будет сжиматься выходной файл netCDF.
Значение по умолчанию равно 0, что означает отсутствие сжатия. Значение 9 представляет максимальное сжатие.
Long
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
