Создать представление таблицы NetCDF (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Создает представление таблицы из файла netCDF.
Использование
  • Представления таблицы являются таблицами, хранящимися в памяти, и они аналогичны автономным таблицам, которые создаются при добавлении таблицы в ArcMap.
  • Представления таблиц могут использоваться как входные данные в других инструментах геообработки в текущем сеансе Windows. После выхода из Windows таблицы в памяти удаляются. Чтобы сохранить представление таблицы в постоянную таблицу, которую можно будет использовать в последующих сеансах Windows, воспользуйтесь инструментом Копировать строки.
  • Этот инструмент поддерживает файлы netCDF с расширениями .nc и .nc4. Групповые переменные и измерения в группе в файле .nc4 не поддерживаются. Поддерживаются только переменные и измерения за пределами группы.
  • Существующее представление таблицы будет перезаписано, если введено то же имя представления таблицы.
  • Количество записей в представлении таблицы равно количеству уникальных значений в измерении строки. Если выбрано несколько измерений, то число записей зависит от числа уникальных значений в этих измерениях.
  • Выходная таблица содержит только одну запись, если измерение строки не указано. Значения в полях представляют фрагмент, заданный парами измерение-значение.
  • Тип поля определяется типом переменной netCDF и типом измерения.
  • Первое значение нестрокового измерения используется для создания представления таблицы по умолчанию для многомерной переменной.
  • Значения атрибутов календаря noleap и 365_day, связанные с переменной координаты времени в файле netCDF, не учитываются в ArcGIS.
  • Значения, представленные атрибутами missing_value или _FillValue переменной в файле netCDF, будут заменены на null в выходном представлении таблицы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл netCDF
Входной файл netCDF.
File
Переменные
Переменная или переменные netCDF, используемые для создания полей в представлении таблицы.
String
Выходное представление таблицы
Имя выходного представления таблицы.
Table View
Измерения строки
(Дополнительный)
Измерение или измерения netCDF, используемые для создания полей, заполняемых уникальными значениями в представлении таблицы. Заданные здесь измерения определяют число строк в представлении таблицы и поля, которые будут в нем.
Допустим, что stationID – это измерение в файле netCDF, и для него имеется 10 значений, тогда, если назначить используемым измерением stationID, в представлении таблицы появится 10 строк. Если используются stationID и время, причем есть 3 временных отрезка, то в представлении таблицы будет создано 30 строк.
String
Значения измерений
(Дополнительный)
Набор пар измерение-значение используется для задания фрагмента многомерной переменной.
Столбцы таблицы значений:
  • Dimension–A netCDF dimension.
  • Value–The value of the dimension to use.
Value Table
Метод выбора значений
(Дополнительный)
Задает метод выбора значения измерения, который будет использоваться.
  • По значению–Входное значение сопоставляется с фактическим значением измерения.
  • По индексу–Входное значение сопоставляется с положением или индексом значения измерения. Индекс отсчитывается от 0; т. е. положение начинается с 0.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
