Создать растровый слой NetCDF (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Создает растровый слой из файла netCDF.
Инструмент Создать многомерный растровый слой обеспечивает улучшенную функциональность или производительность.
Использование
  • Результат работы этого инструмента не поддерживается в качестве входных данных во многих инструментах многомерного исследования, управления данными и анализа. Вместо них следует использовать результаты работы инструмента Создать многомерный растровый слой.
  • Этот инструмент поддерживает файлы netCDF с расширениями .nc и .nc4. Групповые переменные и измерения в группе в файле .nc4 не поддерживаются. Поддерживаются только переменные и измерения за пределами группы.
  • Чтобы создать растровый слой netCDF из переменной netCDF, расстояния между X-координатами должны быть равны и расстояния между Y-координатами должны быть равны. Если расстояния между координатами неравномерные, создайте векторный слой netCDF, затем интерполируйте его в растр.
  • Тип выходного растрового слоя – либо float, либо integer в зависимости от типа переменной netCDF.
  • Первая переменная в файле netCDF, подходящая для создания растра, выбирается в качестве переменной по умолчанию.
  • Дополнительные переменные координат приведены в раскрывающихся списках параметров X-измерение и Y-измерение, они используются во время выполнения, если указаны. Они не приведены в раскрывающемся списке параметра Значения измерений, и их нельзя задавать в качестве значения этого параметра в скрипте.
  • Укажите значение параметра Измерение канала для создания многоканального растра.
  • Первое значение непространственного измерения используется для создания представления по умолчанию для многомерной переменной.
  • Чтобы сохранить выходной слой, щелкните правой кнопкой слой в панели Содержание ArcGIS Pro и выберите Сохранить как файл слоя, либо используйте инструмент Сохранить в файл слоя.
  • Значения атрибутов календаря noleap и 365_day, связанные с переменной координаты времени в файле netCDF, не учитываются в ArcGIS.
  • Используйте параметр Регистрация ячеек (cell_registration в Python), чтобы указать, как экстент растрового слоя NetCDF будет вычисляться на основе значений измерений x и y. Размер ячейки, количество строк, количество столбцов, а также ширина и высота выходного растра остаются неизменными, независимо от используемого параметра.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл netCDF
Входной файл netCDF.
File
Переменная
Переменная файла netCDF, используемая для присвоения значений ячеек выходному растру. Это переменная, которая будет отображаться, например, температура или осадки.
String
X Измерение
Измерение netCDF, используемое для определения x (координат долготы) выходного слоя.
String
Y Измерение
Измерение netCDF, используемое для определения y (координат широты) выходного слоя.
String
Выходной растровый слой
Имя выходного растрового слоя.
Raster Layer
Измерение канала
(Дополнительный)
Измерение netCDF, используемое для создания каналов в выходном растре. Укажите это измерение, если требуется многоканальный растровый слой. Например, высота может быть задана как измерение канала, в результате чего будет создан многоканальный растр, где каждый канал будет представлять температуру на соответствующей высоте.
String
Значения измерений
(Дополнительный)
Значение (например, 01/30/05) измерений (например, временного), используемых при отображении переменной в выходном слое. По умолчанию будет использоваться первое значение измерений.
Столбцы таблицы значений:
  • Dimension–A netCDF dimension.
  • Value–The value of the dimension to use.
Value Table
Метод выбора значений
(Дополнительный)
Задает метод выбора значения измерения, который будет использоваться.
  • По значению–Входное значение сопоставляется с фактическим значением измерения.
  • По индексу–Входное значение сопоставляется с положением или индексом значения измерения. Индекс отсчитывается от 0; т. е. положение начинается с 0.
String
Регистрация ячеек
(Дополнительный)
Задает местоположение регистрации ячейки.
  • По центру–Регистрация ячейки в центре ячейки. Используется по умолчанию.
  • Нижний левый–Регистрация ячейки в левом нижнем углу ячейки.
  • Верхний левый–Регистрация ячейки в левом верхнем углу ячейки.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
