Создать слой объектов NetCDF (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Создает слой объектов из файла netCDF.
Использование
  • Этот инструмент поддерживает файлы netCDF с расширениями .nc и .nc4. Групповые переменные и измерения в группе в файле .nc4 не поддерживаются. Поддерживаются только переменные и измерения за пределами группы.
  • Для очень больших netCDF-файлов может быть задержка между завершением инструмента и начальным прорисовкой слоя netCDF. Последующие прорисовки слоя будут осуществляться без задержки.
  • Новый созданный векторный слой netCDF может использоваться как входные данные для любого инструмента геообработки, который использует в качестве входных данных класс пространственных объектов.
  • Временный векторный слой может быть сохранен как файл слоя с помощью инструмента Сохранить в файл слоя или как новый класс пространственных объектов с помощью инструмента Копировать объекты.
  • Существующий векторный слой перезаписывается, если задано то же имя слоя.
  • Дополнительные координатные переменные приведены в раскрывающихся списках Переменная X и Переменная Y, они используются во время выполнения, если указано. Они не приведены в раскрывающемся списке параметра Значения измерений, и их нельзя задавать в качестве значения этого параметра в командной строке или в скрипте.
  • Количество объектов в слое равно числу уникальных значений в измерении строки. Если выбрано несколько измерений, то число записей зависит от числа уникальных значений в этих измерениях.
  • Если измерение строки не задано, создается только один объект.
  • Тип поля определяется типом переменной netCDF.
  • Первое значение нестрокового измерения используется для создания представления по умолчанию для многомерной переменной.
  • Значения атрибутов календаря noleap и 365_day, связанные с переменной координаты времени в файле netCDF, не учитываются в ArcGIS.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл netCDF
Входной файл netCDF.
File
Переменные
Переменная или переменные netCDF, которые будут добавлены как поля в таблице атрибутов пространственных объектов.
String
Переменная X
Координатная переменная netCDF, используемая для определения x (координат долготы) выходного слоя.
String
Переменная Y
Координатная переменная netCDF, которая используется для определения y (координат широты) выходного слоя.
String
Выходной векторный слой
Имя выходного векторного слоя.
Feature Layer
Измерения строки
(Дополнительный)
Размер или размеры netCDF используются для создания объектов с уникальными значениями в векторном слое. Заданные здесь размеры определяют число объектов на векторном слое и полей, которые представлены в таблице атрибутов векторного слоя.
Например, если StationID — это размер в файле netCDF, имеющий 10 значений, то, задав StationID в качестве используемого размера, будет создано 10 объектов (10 строк в таблице атрибутов векторного слоя). Если используются StationID и время, и имеется 3 временных отрезка, будет создано 30 объектов (в таблице атрибутов векторного слоя будет создано 30 строк). Если вы планируете анимировать векторный слой netCDF, то в целях повышения эффективности рекомендуется не указывать время в качестве измерения строки. Время по-прежнему остается доступным в качестве измерения, которое можно задать для анимации, но эта информация не будет сохраняться в таблице атрибутов.
String
Переменная Z
(Дополнительный)
Переменная netCDF, используемая для определения значений высоты (z-значения) объектов.
String
Переменная M
(Дополнительный)
Переменная netCDF, используемая для задания значений линейных измерения (значения m) объектов.
String
Значения измерений
(Дополнительный)
Значение (например, 01/30/05) измерений (например, временного), используемых при отображении переменной в выходном слое. По умолчанию будет использоваться первое значение измерений.
Столбцы таблицы значений:
  • Dimension–A netCDF dimension.
  • Value–The value of the dimension to use.
Value Table
Метод выбора значений
(Дополнительный)
Задает метод выбора значения измерения, который будет использоваться.
  • По значению–Входное значение сопоставляется с фактическим значением измерения.
  • По индексу–Входное значение сопоставляется с положением или индексом значения измерения. Индекс отсчитывается от 0; т. е. положение начинается с 0.
String
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
