Выбрать по измерению (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Обновляет отображение слоя netCDF или вид таблицы netCDF по значению измерения.
Использование
  • Входными данными для этого инструмента может быть растровый слой netCDF, векторный слой netCDF, представление таблицы netCDF, слой мозаики или сервис изображения. Если входные данные — это слой мозаики или слой сервиса изображения, к нему должна быть прикреплена многомерная информация.
    Входные данные для этого инструмента можно создавать с помощью инструментов Создать слой объектов NetCDF, Создать растровый слой NetCDF, Создать слой мозаики, Создать слой из сервиса изображений или Создать представление таблицы NetCDF.
  • Если измерение не указано, его значение устанавливается равным первому значению. Первое значение считается значением по умолчанию.
  • Для слоев netCDF вспомогательные переменные координат не указываются в ниспадающем списке параметра Значения измерений, и их нельзя задать в качестве значения этого параметра в скрипте.
  • Опция По индексу сопоставляет входные значения с положением или индексом значения измерения. Индекс отсчитывается от 0; т. е. положение начинается с 0.
  • Этот инструмент обновляет входные данные. В ModelBuilder отображается выходная переменная, которая может направлять обновленные входные данные в качестве входных данных для другого инструмента модели, но инструмент не выдает новых выходных данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной слой или таблица
Входной растровый слой netCDF, векторный слой netCDF, представление таблицы netCDF или слой мозаики. Если входные данные — слой мозаики, он должен быть многомерным.
Raster Layer; Feature Layer; Table View; Mosaic Layer
Значения измерений
(Дополнительный)
Набор пар измерение-значение используется для задания фрагмента многомерной переменной.
Столбцы таблицы значений:
  • Dimension–A netCDF dimension.
  • Value–A value of the dimension to specify a slice of a multidimensional variable.
Value Table
Метод выбора значений
(Дополнительный)
Задает метод выбора значения измерения, который будет использоваться.
  • По значению–Входное значение сопоставляется с фактическим значением измерения.
  • По индексу–Входное значение сопоставляется с положением или индексом значения измерения. Индекс отсчитывается от 0; т. е. положение начинается с 0.
String
Производные выходные данные
Обновленный слой или таблица
Обновленные входные данные.
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
