Создать многомерный растровый слой (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Создает растровый слой из многомерного набора растровых данных или многомерного растрового слоя путем среза данных по определенным переменным и измерениям.
Использование
  • Этот инструмент создает многомерный растровый слой из многомерного растра или набора данных мозаики путем извлечения поднабора переменных. Например, у вас есть набор данных мозаики, который содержит данные о среднемесячных уровнях осадков за 30 лет, и вы хотите извлечь данные за каждый январь, чтобы увидеть, как изменялся уровень осадков в этом месяце.
  • Поддерживаемые многомерные наборы растровых данных включают Cloud Raster Format (CRF), многомерные наборы данных мозаики или многомерные растровые слои, созданные с помощью файлов формата netCDF, GRIB или HDF.
  • Этот инструмент создает временный слой, который не сохраняется, пока не будет сохранен на диск.
  • Параметр Определение измерения используется для создания срезов измерений с использованием интервала, значения или диапазона значений. Например, если у вас есть данные о солености океана за 10 лет, собираемые ежемесячно до глубины 500 метров через каждые 2 метра, вы можете использовать различные опции определения измерения для следующих.
    • Извлечение данных о солености воды в январе за 10-летний период. Выберите По значениям, установите для Измерение - StdTime, а для Значения выберите Январь.
    • Срез данных о солености воды на глубине от 0 до 150 метров. Выберите По диапазону, для Измерение выберите StdZ, Минимальное значение задайте как -150, а Максимальное значение как 0.
    • Извлечение данных о солености воды в первую декаду января в течение 10-летнего периода. Выберите По итератору, для Измерение выберите StdTime, для Начало первой итерации и Конец первой итерации задайте соответствующие начало и окончание периода итерации, для Шаг установите 1, для Единицы выберите Годы.
  • Чтобы создать не многомерный слой, содержащий данные из одного среза многомерного растра, выберите По значениям для параметра Определение измерения, выберите значение одного измерения и отметьте параметр Без измерений.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной многомерный растр
Входной многомерный набор растровых данных.
Поддерживаются входные данные: файлы netCDF, GRIB, HDF и CRF, наборы многомерных данных мозаики, многомерные сервисы изображений, URL-адреса OPeNDAP и многомерные растровые слои.
Примечание:
Файл Zarr должен иметь расширение .zarr и файл .zgroup в папке.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Выходной многомерный растровый слой
Raster Layer
Переменные
(Дополнительный)
Переменные, которые будут включены в выходной многомерный растровый слой. Если переменная не задана, будет использована первая переменная.
String
(Дополнительный)
Определяет метод, который будет использоваться для среза измерения.
  • Все–Будет использоваться полный диапазон каждого измерения. Используется по умолчанию.
  • По диапазону–Срезы измерения будут сделаны с использованием диапазона или списка диапазонов.
  • По итератору–Срезы измерения будут сделаны в соответствии с заданным размером интервала.
  • По значениям–Срезы измерения будут сделаны с использованием списка значений измерения.
String
Диапазон
(Дополнительный)
Диапазон или список диапазонов для указанного измерения.
Создает срезы данных на основе имени измерения и минимального и максимального значений диапазона. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По диапазону.
Столбцы таблицы значений:
  • Dimension–The dimension from which to extract ranges.
  • Minimum Value–The minimum value for the range.
  • Maximum Value–The maximum value for the range.
Value Table
Значения
(Дополнительный)
Список значений для указанного измерения. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По значениям.
  • Dimension–The dimension from which to extract values.
  • Values–The specified dimension values.
Value Table
Размеры
(Дополнительный)
Измерение, по которому будут нарезаться переменные. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору.
String
(Дополнительный)
Начало первого интервала. Этот интервал используется для итерирования набора данных. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору.
String
Окончание первой итерации
(Дополнительный)
Окончание первого интервала. Этот интервал используется для итерирования набора данных. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору.
String
Шаг
(Дополнительный)
Частота, с которой будут сделаны срезы данных. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору.
Double
Единицы измерения
(Дополнительный)
Задает единицу итерации, которая будет использоваться. Этот параметр необходим, если для параметра Определение измерения установлено По итератору, а параметр Измерение установлен как StdTime.
  • Часы–Единицей измерения времени будут часы.
  • Дни–Единицей измерения времени будут дни.
  • Недели–Единицей измерения времени будут недели.
  • Месяцы–Единицей измерения времени будут месяцы.
  • Годы–Единицей измерения времени будут годы.
String
Экстент
(Дополнительный)
Экстент (ограничивающий прямоугольник) слоя. Выберите необходимую опцию Экстент для слоя.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Безразмерный
(Дополнительный)
Устанавливает, будут ли в слое содержаться значения измерения. Этот параметр доступен только в том случае, если для создания слоя выбран один срез.
  • Отмечено–В слое не будут содержаться значения измерения.
  • Не отмечено–В слое будут содержаться значения измерения. Используется по умолчанию.
Boolean
Пространственная привязка
(Дополнительный)
Система координат для значения параметра Выходной многомерный растровый слой. Этот параметр применяется, только если значение параметра Входной многомерный растр находится в формате Zarr. Используйте этот параметр, чтобы задать пространственную привязку, если ее нет в данных.
Coordinate System
Параметры среды
Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Экстент, Коэффициент параллельной обработки, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
