Описать файл NetCDF (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Описывает природу и содержание входного набора данных netCDF. Перечислите все переменные вместе с их измерениями и атрибутами.
Использование
  • Этот инструмент поддерживает форматы netCDF-3 и netCDF-4 с расширениями .nc и .nc4.
  • Этот инструмент генерирует сообщение геообработки и дополнительный файл отметок для выходных данных.
    Сообщения геообработки инструмента описывают характеристики и содержимое входного файла netCDF. Сообщения включают следующую информацию о файле netCDF:
    • Путь к входному файлу netCDF.
    • Таблица Измерения описывает форму переменных. В таблице есть три столбца: Dimension, Size и Variables. В строках указаны имя измерения, размер измерения и переменные, связанные с измерением.
    • Таблица Переменные описывает переменные. В таблице есть четыре столбца: Variable, Data Type, Dimensions и Attributes. Каждая переменная связана с одним или несколькими измерениями и может хранить различные типы данных (например, integer, float или char). Атрибуты предоставляют контекст и сведения о данных, хранящихся в каждой переменной, такие как единицы измерения, описания и отсутствующие значения.
    • Таблица Глобальные атрибуты описывает метаданные. В таблице есть два столбца: Имя атрибута и Значение атрибута. Таблица может использоваться для хранения общей информации, такой как источник набора данных, соглашение, история и дополнительные сведения.
  • Если указано значение для параметра Выходной файл описания (out_file в Python), инструмент создает таблицу, которая включает содержимое из сообщения геообработки. Выходной файл описания можно сохранить как файлы .txt, .cdl и .md. Если расширение файла не указано, выходной файл будет сохранен как файл .txt.
  • Этот инструмент не считывает файл netCDF, созданный набором инструментов Углубленный анализ пространственно-временных закономерностей. Для описания содержимого этого типа файла используйте инструмент Описание куба пространство-время, который обеспечивает расширенную функциональность.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной файл NetCDF
Входной файл netCDF, который будет описан.
File
(Дополнительный)
Имя выходного файла отметок описания, который будет содержать краткую информацию о входном файле netCDF. Укажите имя файла с расширением .md, .cdl или .txt.
File
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
