Чтение данных netCDF с использованием инструментов геообработки
Вы можете использовать инструменты Создать растровый слой NetCDF, Создать слой объектов NetCDF, Создать представление таблицы NetCDF, Профили NetCDF в класс объектов, Временные ряды NetCDF в класс объектов и Траектории NetCDF в класс объектов из группы инструментов NetCDF в наборе инструментов Многомерные данные, чтобы создать растровый слой, векторный слой, представление таблицы и классы пространственных объектов из профилей, временных рядов и траекторий соответственно из файла netCDF.
Вы также можете создать растровый слой из данных NetCDF, используя инструмент Создать многомерный растровый слой из набора инструментов Многомерные данные.
Вы можете добавить классический растровый слой netCDF, используя Многомерный растровый слой
в ниспадающем списке кнопки Добавить данные
. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с многомерными растровыми данными.
