Слияние многомерных растров (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Объединяет несколько наборов многомерных растровых данных пространственно или по переменным и измерениям.
Использование
  • Эта функция может использоваться для создания объединенного набора многомерных растровых данных из списка многомерных растров. Например, если у вас есть набор данных мозаики, который содержит данные об осадках за 30 лет, а также другой набор - данные о среднемесячной температуре за 10 лет, - вы можете объединить их в многомерный растр с двумя переменными.
  • Инструмент поддерживает входные данные в формате NetCDF (файл .nc).
  • Если входные многомерные растры содержат различные переменные, выходной многомерный растр будет содержать все переменные.
  • Если входные многомерные растры содержат различные измерения или значения измерений, выходной многомерный растр включит в себя все измерения и значения измерений.
  • Если входные многомерные растры содержат одни и те же измерения и переменные, но разные пространственные экстенты, выходной многомерный растр будет включать все переменные и измерения в рамках объединенных пространственных экстентов.
  • Этот инструмент создает набор многомерных растровых данных в формате Облачный растр (CRF) или в формате NetCDF (файл (.nc).
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные многомерные растры
Входные многомерные растры, которые будут скомбинированы.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Выходной растр
Набор многомерных растровых данных в формате Облачный растр (файл .crf) или в формате NetCDF (файл .nc).
Raster Dataset
Метод расчета перекрытий
(Дополнительный)
Задает метод, используемый для пересчета перекрывающихся пикселов в объединенных наборах данных.
  • Первый–Значение пиксела в перекрывающихся областях будет равно значению первого растра в списке входных растров. Используется по умолчанию.
  • Последний–Значение пиксела в перекрывающихся областях будет равно значению последнего растра в списке входных растров.
  • Минимум–Значение пиксела в перекрывающихся областях будет равно минимальному значению перекрывающихся пикселов.
  • Максимальный–Значение пиксела в перекрывающихся областях будет равно максимальному значению перекрывающихся пикселов.
  • Среднее–Значение пиксела в перекрывающихся областях будет равно среднему значению перекрывающихся пикселов.
  • Сумма–Значение пиксела в перекрывающихся областях будет равно сумме значений перекрывающихся пикселов.
String
Параметры среды
Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Экстент, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
