Export Voxel Isosurface (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Экспортирует одну или несколько изоповерхностей из слоя вокселей, пакета слоев сцены или файла netCDF.
Использование
  • Экспортирует одну или несколько изоповерхностей в один выходной класс объектов-мультипатчей или каждую изоповерхность как отдельный класс объектов-мультипатчей в базе геоданных.
  • Непрерывные переменные заполняют ниспадающее меню параметра Определение изоповерхности. Эти переменные основаны на числах двойной точности или числах с плавающей точкой, определённых в файле netCDF. Дискретные переменные не указаны в ниспадающем меню.
  • Пространственная привязка выходных данных совпадает с выходным слоем вокселов.
  • Вы можете указать значение только для одного параметра выходных данных; нельзя одновременно указывать значения параметров Выходной класс объектов и Целевая рабочая область.
  • При указании параметра Целевая рабочая область в классах выходных объектов по умолчанию не применяется преувеличение. Корректируйте вертикальное преувеличение на странице Высоты свойств слоя при добавлении в локальную сцену.
  • Преувеличение и цвет применяются, когда задаётся параметр Выходной класс объектов и выходные данные добавляются в активную локальную сцену.
  • Выходные поля, добавленные в класс объектов, включают имя переменной, значение изоповерхности, площадь поверхности, локальное время и время исходного источника для наборов данных с включённым временем.
  • Отметьте параметр Включение экспорта времени для наборов данных, содержащих измерение времени.
  • Если значения изоповерхности для значения изоповерхности или значения времени пусты, когда включено отображение времени, появляется предупреждение о пустых выходных данных. Изучите таблицу атрибутов в выходном классе объектов, чтобы определить, какие ID объектов пусты для заданного значения.
  • Используйте бегунок времени с выходным классом объектов для визуализации значений изоповерхности с течением времени.
  • Наборы данных с нерегулярным Z-расстоянием могут не совпадать с преувеличением слоя вокселов. Страница свойств слоя Источник содержит информацию о Z-измерении слоев вокселов. Будет указано Регулярное или Нерегулярное значение для Интервала. Используйте инструмент regularize Z script, чтобы исправить нерегулярные значения Z.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных
Входной слой вокселов, пакет слоев сцен вокселов или файл netCDF.
Voxel Layer; File; Layer File
Непрерывные переменные и соответствующие значения изоповерхности.
Столбцы таблицы значений:
  • Переменная–Непрерывная переменная.
  • Изозначение–Значение изоповерхности в двоичном формате.
Value Table
(Дополнительный)
Указывает, будут ли в выходной класс объектов экспортированы все доступные значения времени или только первое.
Эта опция доступна для наборов данных, содержащих измерение времени. Если этот параметр отмечен, параметр Целевая рабочая область неактивен.
  • Отмечено–В выходной класс объектов будут экспортированы все доступные значения времени.
  • Не отмечено–В выходной класс объектов будет экспортировано только первое значение времени. Используется по умолчанию.
Boolean
Выходной класс пространственных объектов
(Дополнительный)
Выходной класс объектов-мультипатчей, содержащий одну или несколько изоповерхностей. Укажите значение этого параметра, если вы хотите получить все изоповерхности в одном классе объектов.
Feature Class
(Дополнительный)
База геоданных с несколькими изоповерхностями. Укажите значение этого параметра, если вы хотите, чтобы каждая изоповерхность представляла собой отдельный класс объектов.
Workspace
Производные выходные данные
Обновленная рабочая область
База геоданных, содержащая выходной класс объектов.
Workspace
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
