Слой вокселов и время
Многомерные данные могут включать измерение времени. Слой вокселов позволяет визуализировать время как четвертое измерение (x, y, z, t) или представляет время третьим измерением, как в кубе пространства-времени (x, y, t).
На следующем видео показан слой вокселов температуры океана с включенным временем:
Объемные данные с измерением времени
Если данные содержат измерение времени и соответствуют требованиям, вкладка Время активируется после добавления слоя вокселов в сцену. Переменная времени в исходном файле netCDF может иметь одно или несколько значений, которые должны быть отсортированы по возрастанию. Поддерживаются следующие форматы: YYYY:MM:DD hh:mm:ss, YYYY:MM:DD и YYYY:MM:DD hh:mm:ss hh:mm, где последний hh:mm является часовым поясом.
По умолчанию в слоях вокселов с временным измерением функция времени включена. Свойства времени можно задать на странице свойств слоя. Например, вы можете изменить экстент времени, используемый для слоя, или задать смещение. Для работы со временем используйте бегунок времени или вкладку Время Убедитесь, что Слой в группе Шаг на вкладке Время и установлен на слой вокселов. Используйте бегунок времени для перехода по каждой отметке времени, как описано в переменной времени данных вокселов, или анимируйте слой за период времени. Информация о времени для каждого куба вокселов преобразуется в местное время UTC и доступна во всплывающем окне.
Бегунок времени контролирует все элементы в слое вокселов, включая объем, изоповерхности и сечения.
Заблокированное сечение для слоя вокселов с поддержкой времени блокируется в своем географическом и временном экстенте. Заблокированное сечение привязано к индексу времени на основе базовых данных вокселов. Промежуток времени, в течение которого видно конкретное заблокированное сечение, составляет от времени соответствующего временного индекса в базовых данных вокселов до времени, непосредственно предшествующего времени следующего временного индекса в базовых данных вокселов. Если индекс времени сечения является последним индексом времени в базовых данных вокселов, то конечная точка экстента времени этого конкретного заблокированного сечения является максимальным представленным временем в будущем.
Когда заблокированное сечение не отображается, оно недоступно на панели Содержание. Чтобы сделать невидимое заблокированное сечение видимым, щелкните правой кнопкой мыши заблокированное сечение и щелкните Приблизить к блокированному сечению. Бегунок времени переходит к времени, когда заблокированное сечение было создано, и заблокированное сечение становится видимым.
Двумерные данные с измерением времени
Слой вокселов может напрямую считывать двумерные данные со временем X,Y,T как объем, преобразовывая время в измерение высоты. Это не позволяет использовать измерение времени в бегунке времени, но при этом можно визуализировать срезы времени по вертикали с помощью инструментов на панели инструментов Разрез и сечение. Например, вы можете щелкнуть на кубе вокселов и получить всплывающую информацию с местным временем, а затем создать горизонтальный срез более детального масштаба и получить местное время во всплывающем окне этого конкретного временного среза.
Данные, сгенерированные инструментом геообработки Создать куб Пространство-Время по агрегации точек, можно визуализировать как слой вокселов.
Метки времени можно затем исследовать, разрезая или создавая сечение по горизонтали и перемещаясь по высоте с помощью бегунка положения на панели Изучение вокселов или с помощью инструмента Утапливать или вытягивать
на панели инструментов Разрезы и сечения.
