Создать растровый слой OPeNDAP (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Создает растровый слой из данных, хранящихся на сервере OPeNDAP.
Использование
  • Производительность этого инструмента зависит от скорости удаленного сервера OPeNDAP и надёжности иинтернет-подключения между компьютером, на котором работает инструмент, и удаленным сервером.
  • Чтобы создать растровый слой, расстояния между x-координатами должны быть равны, также должны быть равны расстояния между y-координатами удаленных данных. Это часто называется данными с регулярной сеткой.
  • Используйте параметр Регистрация ячеек (cell_registration в Python), чтобы указать, как экстент растрового слоя NetCDF будет вычисляться на основе значений измерений x и y. Размер ячейки, количество строк, количество столбцов, а также ширина и высота выходного растра остаются неизменными, независимо от используемого параметра.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной URL-адрес OPeNDAP
URL-адрес, который ссылается на удаленный набор данных OPeNDAP. URL-адрес должен ссылаться непосредственно на набор данных (например, на имя файла), а не на директорию.
File; String
Переменная
Переменная из набора данных OPeNDAP, который будет использоваться для создания растрового слоя.
String
X Измерение
Измерение набора данных OPeNDAP, используемого для определения x-координат, или долготы, выходного растрового слоя.
String
Y Измерение
Измерение набора данных OPeNDAP, используемого для определения y-координат, или широты, выходного растрового слоя.
String
Выходной растровый слой
Имя выходного растрового слоя.
Raster Layer
Экстент
(Дополнительный)
Выходной экстент растрового слоя. Координаты экстента указываются в единицах измерения источника данных OPeNDAP (это может быть широта-долгота, координаты проекции или произвольные координаты сетки). Это параметр позволяет задать область интереса или уменьшить размер передаваемых данных.
Envelope
Значения измерений
(Дополнительный)
Начальное и конечное значения измерения или размеры, используемые для ограничения данных, которые будут извлекаться с удаленного сервера OPeNDAP. По умолчанию будут использоваться минимальное и максимальное значения измерения или измерений.
Столбцы таблицы значений:
  • Dimension–A netCDF dimension.
  • Start Value–The start value to use for the specified dimension.
  • End Value–The end value to use.
Value Table
Метод выбора значений
(Дополнительный)
Задает метод выбора значения измерения, который будет использоваться.
  • По значению–Входное значение сопоставляется с фактическим значением измерения.
  • По индексу–Входное значение сопоставляется с положением или индексом значения измерения. Индекс отсчитывается от 0; т. е. положение начинается с 0.
String
Регистрация ячеек
(Дополнительный)
Определяет как будут регистрироваться ячейки с учетом координат XY.
  • По центру–Координата XY задает центр ячейки. Используется по умолчанию.
  • Нижний левый–Координата XY задает нижний левый угол ячейки.
  • Верхний левый–Координата XY задает верхний левый угол ячейки.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
