Создать многомерный слой вокселов (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Создает слой вокселов из многомерного набора данных вокселов. Наборы данных вокселов в источнике netCDF являются единственными поддерживаемыми входными данными.
Использование
  • Если не будет указано иное, все поддерживаемые переменные в файле netCDF будут включены в выходные данные.
  • Если не указано иное, в выходных данных будут вычислены значения преувеличения и сдвига по умолчанию.
  • Этот инструмент учитывает символы, определенные инструментами Ближайший сосед 3D или Эмпирический байесовский кригинг 3D. В качестве альтернативы добавьте атрибут при создании файла netCDF с использованием других рабочих процессов для поддержки определенных условных обозначений. Цветовая шкала, которая будет использоваться по умолчанию, не задана.
  • Этот инструмент создает временный слой, который пропадет, если не будет сохранен как файл слоя.
  • Для публикации слоя вокселов в ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online, используйте инструменты Создать ресурсы слоя сцены вокселов и Опубликовать пакет.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных NetCDF
Входной набор данных вокселов. Среди поддерживаемых наборов данных вокселов есть файлы netCDF.
File
Выходной слой вокселов
Выходной слой вокселов.
Voxel Layer
Переменные
(Дополнительный)
Определяет имена переменных, которые будут выводиться в слой вокселов, и будут ли они дискретными или непрерывными. Если переменные не указаны, все переменные из набора данных вокселов будут использоваться с типами данных, основанными на типе, указанном в наборе данных вокселов. Например, целочисленные будут считаться дискретными, а содержащие числа двойной точности — непрерывными. Снимите отметку столбца Использовать, чтобы удалить переменную из выходного слоя.
Столбцы таблицы значений:
  • Use–Specifies whether to remove the variable from the output layer.
  • Name–The names of the variables.
  • Data Type–Specifies whether the variables are discrete or continuous.
    • Discrete–The variable is discrete. Use for nonfloating point values.
    • Continuous–The variable is continuous. Use for floating-point values.
Value Table
Выравнивание положения вокселов
(Дополнительный)
Указывает, будет ли значение воксела соответствовать значению в центре или в начале координат куба воксела.
  • По центру–Значение воксела будет соответствовать центру куба вокселов. Используется по умолчанию.
  • Источник–Значение воксела будет соответствовать началу координат куба вокселов.
String
Режим преувеличения
(Дополнительный)
Определяет используемый для слоя вокселов режим преувеличения.
  • Начальная точка набора данных вокселов–Масштабированы будут только вокселы. Используется по умолчанию.
  • Z-координаты–Все значения z будут умножены на значение преувеличения. Используйте эту опцию для преувеличения других 3D-данных со слоем вокселов.
String
Преувеличение
(Дополнительный)
Вертикальное преувеличение слоя вокселов. Значение по умолчанию пропорционально экстенту x,y слоя.
Double
Сдвиг
(Дополнительный)
Сдвиг, который будет использоваться для повышения или понижения слоя вокселов в z-измерении.
Double
Оптимизировать для производительности
(Дополнительный)
Указывает, будет ли создан файл .vxc1 для повышения производительности отображения слоя вокселов. Файл будет создан в той же папке, что и файл netCDF.
  • Отмечено–Будет создан файл .vxc1. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Файл .vxc1 не будет создан.
Boolean
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
