Поднабор многомерных растров (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Создает поднабор многомерного растра путем разрезания данных по определенным переменным и измерениям.
Использование
  • Этот инструмент создает многомерный растровый слой из многомерного растра или набора данных мозаики путем извлечения поднабора переменных. Например, у вас есть набор данных мозаики, который содержит данные о среднемесячных уровнях осадков за 30 лет, и вы хотите извлечь данные за каждый январь, чтобы увидеть, как изменялся уровень осадков в этом месяце.
  • Поддерживаемые многомерные наборы растровых данных включают Cloud Raster Format (CRF), многомерные наборы данных мозаики или многомерные растровые слои, созданные с помощью файлов формата netCDF, GRIB или HDF.
  • Этот инструмент создает многомерный набор растровых данных в формате Cloud Raster Format (CRF). В настоящее время другие форматы выхода не поддерживаются.
  • Параметр Определение измерения используется для создания срезов измерений с использованием интервала, значения или диапазона значений. Например, если у вас есть данные о солености океана за 10 лет, собираемые ежемесячно до глубины 500 метров через каждые 2 метра, вы можете использовать различные опции определения измерения для следующих.
    • Извлечение данных о солености воды в январе за 10-летний период. Выберите По значениям, установите для Измерение - StdTime, а для Значения выберите Январь.
    • Срез данных о солености воды на глубине от 0 до 150 метров. Выберите По диапазону, для Измерение выберите StdZ, Минимальное значение задайте как -150, а Максимальное значение как 0.
    • Извлечение данных о солености воды в первую декаду января в течение 10-летнего периода. Выберите По итератору, для Измерение выберите StdTime, для Начало первой итерации и Конец первой итерации задайте соответствующие начало и окончание периода итерации, для Шаг установите 1, для Единицы выберите Годы.
  • По умолчанию выходной многомерный растр будет сжиматься с использованием типа сжатия LZ77. Однако рекомендуется изменить тип сжатия на LERC и настроить максимальное значение ошибки на основе данных. Например, если вы ожидаете, что результаты анализа будут иметь точность до трех десятичных знаков, используйте 0,001 для максимального значения ошибки. Избейте излишних требований к точности, поскольку они увеличивают время обработки и размер хранилища.
    Чтобы изменить тип сжатия, измените параметр среды Сжатие.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной многомерный растр
Входной многомерный набор растровых данных.
К поддерживаемым входным данным относятся файлы netCDF, GRIB, HDF или CRF, многомерный набор данных мозаики или многомерный растровый слой.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; File
Выходной многомерный растр
Выходной многомерный набор растровых данных.
Raster Dataset
Переменные
(Дополнительный)
Переменные, которые будут включены в выходной многомерный растр. Если переменная не указана, используются все переменные.
String
(Дополнительный)
Определяет метод, который будет использоваться для среза измерения.
  • Все–Будет использоваться полный диапазон каждого измерения. Используется по умолчанию.
  • По диапазону–Срезы измерения будут сделаны с использованием диапазона или списка диапазонов.
  • По итератору–Срезы измерения будут сделаны в соответствии с заданным размером интервала.
  • По значениям–Срезы измерения будут сделаны с использованием списка значений измерения.
String
Диапазон
(Дополнительный)
Диапазон или список диапазонов для указанного измерения.
Создает срезы данных на основе имени измерения и минимального и максимального значений диапазона. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По диапазону.
Столбцы таблицы значений:
  • Dimension–The dimension from which to extract ranges.
  • Minimum Value–The minimum value for the range.
  • Maximum Value–The maximum value for the range.
Value Table
Значения
(Дополнительный)
Список значений для указанного измерения. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По значениям.
  • Dimension–The dimension from which to extract values.
  • Values–The specified dimension values.
Value Table
Размеры
(Дополнительный)
Измерение, по которому будут нарезаться переменные. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору.
String
(Дополнительный)
Начало первого интервала. Этот интервал используется для итерирования набора данных. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору.
String
Окончание первой итерации
(Дополнительный)
Окончание первого интервала. Этот интервал используется для итерирования набора данных. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору.
String
Шаг
(Дополнительный)
Частота, с которой будут сделаны срезы данных. Этот параметр необходим, если параметр Определение измерения установлен на По итератору.
Double
Единицы измерения
(Дополнительный)
Задает единицу итерации, которая будет использоваться. Этот параметр необходим, если для параметра Определение измерения установлено По итератору, а параметр Измерение установлен как StdTime.
  • Часы–Единицей измерения времени будут часы.
  • Дни–Единицей измерения времени будут дни.
  • Недели–Единицей измерения времени будут недели.
  • Месяцы–Единицей измерения времени будут месяцы.
  • Годы–Единицей измерения времени будут годы.
String
Параметры среды
Размер ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Географические преобразования, NoData, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Экстент, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Статистика растра, Метод пересчета, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
