Управлять многомерным растром (Инструменты Многомерные данные)
Краткая информация
Редактирует многомерный растр, добавляя и удаляя переменные или измерения.
Использование
  • Воспользуйтесь этим инструментом для редактирования многомерного растра. Это не приводит к созданию нового набора данных, а только изменяет многомерный растр. Чтобы создать набор данных, воспользуйтесь инструментом Поднабор многомерных растров или Копировать растр перед внесением дополнительных изменений этим инструментом.
  • Целевой и входной растры должны быть в формате Cloud Raster Format (CRF). В настоящий момент другие форматы этим инструментом не поддерживаются. Чтобы конвертировать многомерный набор данных мозаики или слой многомерного растра в файл .crf, используйте инструмент Копировать растр, выберите CRF в качестве выходного формата и обработку набора данных, как многомерного.
  • Параметром Режим управления задается тип выполняемой операции редактирования. Этот параметр поддерживает следующие опции:
    • Добавить измерение - добавляет измерение в набор данных. Необходимо задать имя, описание и единицу измерения. После добавления измерения могут быть присоединены срезы другого многомерного набора данных с таким же измерением.
      Примечание:
      Если входной набор данных CRF не является многомерным растром, вы не можете использовать этот инструмент для создания многомерного растра. Вместо этого используйте инструмент Задать свойства растра для создания многомерного растра.
    • Удалить измерение - удаляет измерение из набора данных. Каждое удаляемое измерение может содержать только одно значение.
    • Присоединить срезы - добавляет срезы одного или нескольких входных многомерных растров в конец стека срезов целевого многомерного растра. Имена переменной и измерения многомерных растров должны точно совпадать, и между растрами не может быть перекрывающихся значений измерений. Присоединяемые срезы должны иметь значения измерений, которые идут после значений измерений целевого многомерного растра.
    • Заменить срезы - удаляет срезы из целевого многомерного растра и заменяет их срезами другого многомерного растра. Имена переменной и измерения многомерных растров должны точно совпадать, и заменены будут только перекрывающиеся срезы.
    • Присоединить переменные - добавляет переменные одного или нескольких входных многомерных растров в конец списка переменных целевого многомерного растра. Если имя переменной уже существует в целевом многомерном растре, она добавлена не будет. Ели несколько входных многомерных растров содержат переменную с одинаковым именем, в целевой многомерный растр будет добавлена переменная из первого входного растра в списке.
    • Удалить переменные—удаляет из целевого многомерного растра одну или несколько переменных и соответствующие срезы. В многомерном растре должна оставаться хотя бы одна переменная.
    • Сократить значения измерений—изменяет значения измерений путем сокращения значений даты или выбора начального и конечного значений, если значения измерений являются диапазонами.
    • Удалить срезы—удаляет срез или диапазон срезов из многомерного растра.
  • Параметр Единица сокращения определяет используемую единицу измерения даты и времени. Этот параметр необходим, если для параметра manage_mode задано TRUNCATE_DIMENSION_VALUES, а параметр Имя измерения установлен на StdTime.
  • Параметр Единица сокращения имеет следующие опции для усечения значений даты: Год, Месяц, День, Час, Минута и Секунда. Например, если значение измерения времени равно 2013-03-19T12:30:00, опция Час будет сокращать значения после часов, в результате чего значение измерения станет 2013-03-19T12:00:00. При использовании опции Месяц значение измерения станет 2013-03-01T00:00:00. Этот параметр применяется только в том случае, если значение параметра Имя измерения основано на времени.
  • Чтобы использовать для параметра Режим управления опции Присоединить срезы, Заменить срезы и Присоединить переменные, все входные данные должны иметь одинаковую пространственную привязку, пространственный экстент и размер ячейки.
  • Удаление срезов из CRF требует сложных файловых операций. Это может повлиять на производительность удаления срезов из CRF, хранящегося в облаке.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Целевой многомерный растр
Многомерный растр в формате CRF, который будет изменен.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; File
Режим управления
(Дополнительный)
Задает тип изменений, выполняемых для целевого растра.
  • Добавить измерение–Измерение будет добавлено во входной многомерный растр.
  • Присоединить срезы–Срезы входных многомерных растров будут добавлены в конец срезов измерения. Используется по умолчанию.
  • Присоединить переменные–Будут добавлены переменные входных многомерных растров.
  • Заменить срезы–Имеющиеся срезы будут заменены срезами другого многомерного растра на определенных значениях измерений.
  • Удалить переменные–Из многомерного растра будут удалены переменные.
  • Удалить измерение–Многомерный растр с одним срезом буде конвертирован в растр без измерений.
  • Сократить значения измерений–Значения измерений будут изменены путем сокращения значений даты или выбора начального и конечного значений, если значения измерений являются диапазонами.
  • Удалить срезы–Срез или диапазон срезов будет удален из входного многомерного растра.
String
Переменные
(Дополнительный)
Переменная или переменные, которые будут изменены в выходном многомерном растре. Этот параметр необходим, если выполняемая операция - это изменение имеющейся переменной.
Если переменная не задана, будет изменена первая переменная целевого много мерного растра.
String
Входные многомерные растры
(Дополнительный)
Многомерные наборы растровых данных, содержащие срезы или переменные, добавляемые в целевой многомерный растр.
Этот параметр необходим, если параметр Режим управления задан как Присоединить срезы, Заменить срезы или Присоединить переменные.
Raster Dataset; Raster Layer; Image Service
Название измерения
(Дополнительный)
Имя измерения, которое нужно добавить или удалить из свойств растра.
Этот параметр необходим, если для параметра Режим управления задано значение Добавить измерение, Сократить значения измерений или Удалить срезы. Если для параметра Режим управления задано значение Удалить измерение, указанное измерение может содержать только одно значение.
Если значение не указано для этого параметра, и входные данные содержат только один срез, все измерения будут удалены.
String
Значение измерения
(Дополнительный)
Значение измерения для добавления или удаления. Это может быть одно значение или диапазон значений. Для задания диапазона значений введите разделенные запятыми минимально и максимальное значения. Например, для нового измерения высоты можно ввести 0,10, чтобы создать измерение, в котором в первом срезе будет содержаться информация для первых 10 метров высоты.
Этот параметр необходим, если для параметра Режим управления задано Добавить измерение или Удалить срезы, а для параметра Определение измерения установлено По значениям.
Если для параметра Режим управления задано значение Удалить срезы, значение должно быть единственным.
String
Описание измерения
(Дополнительный)
Описание нового измерения, добавляемого в свойства растра для метаданных.
Этот параметр активен, если для параметра Режим управления задано значение Добавить измерение.
String
Единицы измерений измерения
(Дополнительный)
Единица нового измерения, добавляемого в свойства растра для метаданных.
String
Обновить статистику
(Дополнительный)
Задает возможность пересчета статистики для каждого многомерного набора растровых данных.
  • Отмечено–Статистика будет рассчитываться заново. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Статистика не будет рассчитываться заново.
Boolean
Обновить транспонирование
(Дополнительный)
Задает возможность пересчета транспонирования для каждого многомерного набора растровых данных.
  • Отмечено–Транспонирование будет пересчитано. Если транспонирование отсутствует, будет построено новое транспонирование. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Транспонирование пересчитываться не будет.
Boolean
Единица сокращения
(Дополнительный)
Задает используемую единицу измерения даты и времени.
Этот параметр необходим, если для параметра Режим управления задано Сократить значения измерений, а для параметра Имя измерения установлено StdTime.
  • Секунда–Указанной единицей измерения времени для сокращения будут секунды.
  • Минута–Указанной единицей измерения времени для сокращения будут минуты.
  • Час–Указанной единицей измерения времени для сокращения будут часы.
  • День–Указанной единицей измерения времени для сокращения будут дни.
  • Месяц–Указанной единицей измерения времени для сокращения будут месяцы.
  • Год–Указанной единицей измерения времени для сокращения будут годы.
String
Начальное/конечное ключевое слово
(Дополнительный)
Указывает, как будет сокращено значение измерения.
Этот параметр активен, если для параметра Режим управления задано Сократить значения измерений.
  • Начало–Значение измерения будет сокращено на начальном значении.
  • End–Значение измерения будет сокращено на конечном значении.
  • Обе–Значение измерения будет сокращено на начальном и конечном значениях.
String
(Дополнительный)
Указывает, как будут сделаны срезы измерения.
  • По значениям–Срезы измерения будут сделаны с использованием списка значений измерения. Используется по умолчанию.
  • По диапазону–Срезы измерения будут сделаны с использованием диапазона.
String
Минимальное значение
(Дополнительный)
Минимальное значение диапазона срезов, которое будет удалено.
Этот параметр доступен, если для параметра Определение измерения задано По диапазону.
String
Максимальное значение
(Дополнительный)
Максимальное значение диапазона срезов, которое будет удалено.
String
Производные выходные данные
Измененный многомерный растр.
Raster Layer
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
