Собрать проект (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Собирает проект ArcGIS Pro (файл .aprx) и связанные карты и данные в папку.
Использование
  • Данные и элементы проекта будут собраны и сохранены в файле .aprx, включая карты, данные, связанные со слоями, наборы инструментов, стили, компоновки, а также подключения, если применимо.
  • Параметр Опубликовать вне организации определяет, будут ли собираться в папку данные с сетевых ресурсов.
    • Unchecked—Создаются пакеты для внутреннего использования, то есть данные не будут собираться. Данные хранящиеся по UNC-путям, слои корпоративной базы геоданных, сервисы объектов, стили и подключения будут как прежде доступны в собранном проекте.
    • Checked—Все необходимые источники данных для пакета будут скопированы в сводную папку. Элементы, которые были бы недоступны за пределами вашей сети, такие как подключения к многопользовательской базе геоданных, сервисы объектов и данные, хранящиеся в общих папках, будут преобразованы или скопированы в выходную папку.
    Примечание:
    Данные и карты будут собираться, если проект будет ссылаться на них по локальным путям, например, c:\gisdata\landrecords.gdb\, независимо от значения параметра Опубликовать вне организации.
  • Можно создавать шаблоны с помощью параметра Собрать как шаблон. При создании проекта вы можете использовать шаблон проекта для определения слоев, карт и данных, а также необходимых подключений.
    Более подробно о создании шаблона проекта
  • Перед выполнением процесса объединения используйте инструмент Анализировать инструменты для Pro и Анализировать инструменты для версии для анализа наборов инструментов, являющихся частью проекта. Если обнаружены ошибки, процесс сборки может остановиться. Необходимо исправить найденные ошибки или удалить инструмент из проекта.
  • Connections—такие как папка, сервер, база данных, а также data reviewer, входят только во внутренний пакет. Эти элементы будут удаляться, если пакет создается для использования вне вашей организации.
  • Такие элементы как вложения, стили и задачи будут связаны по UNC-ссылкам для внутренних пакетов, если они были частью проекта. Эти элементы будут скопированы и упакованы во всех других ситуациях.
  • Для векторных слоев используйте параметр Экстент, чтобы выбрать пространственные объекты, которые будут собираться. Для растровых слоев используйте параметр Экстент, чтобы вырезать наборы растровых данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной проект
Проект (файл .aprx), который будет собран.
File
Выходная папка
Выходная папка, которая будет содержать объединенный проект и данные. Если указанная папка отсутствует, она будет создана.
Folder
(Дополнительный)
Определяет, будут ли проект и все его данные собраны в отдельной папке (для публикации вне организации) или ссылаться на сетевые данные (публикация внутри организации).
  • Отмечено–Данные, хранящиеся на сетевых ресурсах, будут сконвертированы или скопированы в пакет. Формат данных будет по возможности сохранен.
  • Не отмечено–Ссылка на данные, хранящиеся на сетевых ресурсах, такие как многопользовательские базы геоданных, сервисы объектов и общие файловые ресурсы (UNC-путь), без любых изменений. Данные не будут преобразованы или включены в пакет. Используется по умолчанию.
Boolean
Экстент
(Дополнительный)
Указывает экстент, который будет использован для выбора или вырезания объектов.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Применить экстент только к слоям многопользовательской базы геоданных
(Дополнительный)
Задает, будет ли экстент применяться ко всем слоям или только к слоям корпоративной базы геоданных.
  • Отмечено–Экстент применяется только к слоям многопользовательских баз геоданных.
  • Не отмечено–Экстент применяется ко всем слоям. Используется по умолчанию.
Boolean
Собрать как шаблон
(Дополнительный)
Определяет, нужно ли сохранять проект как шаблон или как обычный проект. Шаблоны могут содержать карты, компоновки, подключения к базам данных и серверам и т.д. Шаблоны проектов позволяют стандартизировать серии карт в проекте и обеспечивают немедленную доступность соответствующих слоев в картах пользователей.
  • Отмечено–Проект будет собран, как шаблон, в папку
  • Не отмечено–Проект будет собран, как проект, в папку. Используется по умолчанию.
Boolean
Сохранить мобильную базу геоданных
(Дополнительный)
Определяет, будут ли мобильные базы геоданных конвертированы в файловые базы геоданных, или сохранятся в исходном формате.
Примечание:
Этот параметр применяется только к мобильным базам геоданных (.geodatabase), которые, главным образом, используются в автономных рабочих процессах в ArcGIS Maps SDKs for Native Apps. Базы данных SQLite с расширениями .sqlite и .gpkg будут конвертированы в файловые базы геоданных.
  • Отмечено–Мобильные базы геоданных будут сохранены в своем исходном формате.
  • Не отмечено–Мобильные базы геоданных будут конвертироваться в файловые базы геоданных. Используется по умолчанию.
Boolean
Версия
(Дополнительный)
Задает версию ArcGIS Pro, до которой будут сохранены такие объекты, как проекты, карты и слои. Сохранение в более ранней версии полезно, если проект будет использоваться с более ранними версиями ArcGIS Pro.
Примечание:
Проект, сохраненный в более ранней версии, может потерять функции или свойства, которые доступны только в более поздних версиях.
  • Текущая версия–Содержимое собираемой папки будет соответствовать текущей версии ArcGIS Pro.
  • ArcGIS Pro 2.2–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 2.2.
  • ArcGIS Pro 2.3–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 2.3.
  • ArcGIS Pro 2.4–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 2.4.
  • ArcGIS Pro 2.5–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 2.5.
  • ArcGIS Pro 2.6–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 2.6.
  • ArcGIS Pro 2.7–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 2.7.
  • ArcGIS Pro 2.8–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 2.8.
  • ArcGIS Pro 2.9–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 2.9.
  • ArcGIS Pro 3.0–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 3.0.
  • ArcGIS Pro 3.1–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 3.1.
  • ArcGIS Pro (3.2)–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 3.2.
  • ArcGIS Pro (3.3)–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 3.3.
  • ArcGIS Pro (3.4)–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 3.4.
  • ArcGIS Pro 3.5–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 3.5.
  • ArcGIS Pro 3.6–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 3.6.
  • ArcGIS Pro 3.7–Содержание собираемой папки будет соответствовать версии ArcGIS Pro 3.7.
String
Сохранить только те строки, которые связаны с объектами в пределах экстента
(Дополнительный)
Указывает, будет ли указанный экстент применен к связанным источникам данных.
  • Отмечено–Будут объединены только связанные данные, соответствующие записям в указанном экстенте.
  • Не отмечено–Связанные источники данных будут объединены в полном объеме. Используется по умолчанию.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Коэффициент параллельной обработки
Особые случаи
If the environment is not specified, the tool will use one half of the available cores.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
