Рабочая область в набор растровых данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Выполняет слияние всех наборов растровых данных в папке в один растровый набор.
Использование
  • Чтобы этот инструмент запускался, целевой набор растровых данных должен уже существовать.
  • Если целевой набор растровых данных ещё не существует, используйте инструмент Создать набор растровых данных для создания нового набора растровых данных.
  • Поскольку будет происходить мозаика, вам нужно будет указать метод мозаики и режим цветовой карты для использования.
  • Если целевой набор растровых данных является пустым набором растровых данных, к набору данных мозаики будут применены размер ячейки и пространственная привязка первого входного набора растровых данных.
  • При каждой возможности используйте оператор мозаики LAST, чтобы создать мозаику наборов растровых данных в существующем наборе растровых данных в файловой базе геоданных или многопользовательской базе геоданных; пока это самый эффективный способ создания мозаики.
  • Для мозаики дискретных данных опции Первый, Минимум или Максимум в Операторе мозаики обеспечат наиболее значимые результаты. Опции Смешанное и Среднее лучше всего подходят для непрерывных данных.
  • Ниспадающий список Метод сопоставления цвета позволяет выбрать алгоритм, который будет сочетать цвета с наборами данных в вашей мозаике.
  • Чтобы игнорировать значения фона для отдельных файлов растров, значение Игнорировать значение фона должно быть тем же, что и NoData. Растры базы геоданных будут работать без этого дополнительного шага.
  • Для входных наборов растровых данных с плавающей точкой разного разрешения или когда ячейки не выровнены, рекомендуется перед запуском Мозаики изменить разрешение всех данных с помощью билинейной интерполяции или кубической свертки. В противном случае Мозаика будет автоматически изменять разрешение наборов растровых данных с использованием метода ближайшего соседа, что не подходит для непрерывных типов данных.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная рабочая область
Папка с наборами растровых данных для слияния.
Workspace
Целевой набор растровых данных
Существующий набор растровых данных, в который будут слиты все наборы растровых данных из входной рабочей области.
Raster Dataset
Включить подкаталоги
(Дополнительный)
Данный параметр определяет, будут ли включены в работу инструмента подкаталоги с данными.
  • Отмечено–Все наборы растровых данных в пределах подкаталогов будут включены при загрузке.
  • Не отмечено–Подкаталоги не будут включены. Используется по умолчанию.
Boolean
Оператор мозаики
(Дополнительный)
Задает метод, который будет использоваться для мозаики перекрывающихся областей.
  • Первый–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет значение из первого набора растровых данных, из которого составлена мозаика в этом местоположении.
  • Последний–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет значение из последнего набора растровых данных, из которого составлена мозаика в этом местоположении. Используется по умолчанию.
  • Смешанное–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет горизонтально взвешенное вычисление значений ячеек в перекрывающейся области.
  • Среднее–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет среднее значение перекрывающихся ячеек.
  • Минимум–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет минимальное значение перекрывающихся ячеек.
  • Максимальный–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет максимальное значение перекрывающихся ячеек.
  • Сумма–Выходным значением ячейки перекрывающихся областей будет сумма всех перекрывающихся ячеек.
String
Режим цветовой карты мозаики
(Дополнительный)
Определяет метод, который будет использоваться для выбора из входных растров цветовой карты, которая будет применяться к выходной мозаике.
  • Первый–Цветовая карта из первого набора растровых данных в списке будет применена к выходной растровой мозаике. Используется по умолчанию.
  • Последний–Цветовая карта из последнего набора растровых данных в списке будет применена к выходной растровой мозаике.
  • Сопоставить–При создании мозаики будут учтены все цветовые карты. Если все возможные значения уже используются (для битовой глубины), инструмент сопоставит значение с ближайшим доступным цветом.
  • Отклонить–Мозаика будет создана только из наборов растровых данных, не имеющих связанной с ними цветовой карты.
String
(Дополнительный)
Удалите ненужные значения, созданные вокруг растровых данных. Указанное значение будет отделено от остальных значений набора растровых данных. Например, значение 0 по границам набора растровых данных будет отделено от значения 0 внутри набора растровых данных.
Указанное значение элемента растра будет записано в выходной набор растровых данных как NoData.
Чтобы игнорировать значения фона для отдельных файлов растров, значение этого параметра должно быть тем же, что и Значение NoData. Растры многопользовательских и файловых баз геоданных будут работать без этого дополнительного шага.
Double
Значение NoData
(Дополнительный)
Всем пикселам с указанным значением будут заданы пикселы NoData в выходном наборе растровых данных.
Double
Конвертировать 1-битовые данные в 8-битовые
(Дополнительный)
Определите, будет ли входной 1-битовый набор растровых данных конвертирован в 8-битный набор растровых данных. При этом конвертировании значение 1 во входном наборе растровых данных будет изменено на 255 в выходном наборе растровых данных. Это подходит при импорте 1-битового набора растровых данных в базу геоданных. При хранении в файловой системе у 1-битового растра будут 8-битовые пирамидные слои, но в базе геоданных у 1-битовых растровых наборов данных могут быть только 1-битовые пирамидные слои, что приводит к их низкокачественному отображению. При конвертации данных в 8-битовые в базе геоданных пирамидные слои строятся как 8-битовые вместо 1-битовых, что приведет к нормальному отображению набора растровых данных.
  • Отмечено–Входной растр будет конвертирован.
  • Не отмечено–Конвертация не произойдет. Используется по умолчанию.
Boolean
Допуск мозаики
(Дополнительный)
При объединении данных в мозаику целевой и исходный пикселы не всегда точно совпадают. При несовпадении пикселов необходимо решить, следует ли пересчитать значение или сдвинуть данные. Допуск мозаики определяет, будет ли происходить пересчет пикселов или пикселы будут сдвинуты.
Если разница при выравнивании пикселов (входящего набора данных и целевого набора данных) превышает допуск, будет произведен пересчет. Если разница при выравнивании пикселов (входящего набора данных и целевого набора данных) меньше допуска, пересчет произведен не будет и будет выполнен сдвиг.
Единицей допуска является пиксел с допустимым диапазоном значений от 0 до 0,5. Допуск 0,5 гарантирует, что сдвиг произойдет. Нулевой допуск гарантирует, что в случае несовпадения пикселов будет произведен пересчет.
Например, исходные и целевые пикселы имеют смещение 0,25. Если для допуска мозаики установлено значение 0,2, то произойдет пересчет, так как несовпадение пикселов превышает допуск. Если допуск мозаики установлен на 0.3, пикселы будут смещены.
Double
(Дополнительный)
Метод сопоставления цвета, который будет применяться к растрам.
  • Нет–Эта опция не будет применять операцию сопоставления цветов при выполнении мозаики ваших наборов растровых данных.
  • Сопоставление статистики–Этот метод будет использовать описательную статистику перекрывающихся областей, а затем будет применено преобразование ко всему целевому набору данных.
  • Сопоставление гистограммы–Этот метод выполнит сопоставление гистограммы контрольной перекрывающейся области и исходной перекрывающейся области. Затем будет применено преобразование ко всему целевому набору данных.
  • Линейная корреляция–Этот метод сопоставит перекрывающиеся пикселы, а затем будет произведена интерполяция оставшейся части исходного набора растровых данных. Для пикселов, не имеющих отношения один-к-одному, будет вычисляться взвешенное среднее.
String
Цветовая карта в RGB
(Дополнительный)
Определите, будет ли входной набор растровых данных конвертирован в трехканальный выходной набор растровых данных, если входной набор растровых данных включает цветовую карту. Это полезно при создании мозаики из растров с разными цветовыми картами.
  • Отмечено–Входной набор данных будет конвертирован.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный целевой набор растровых данных
Обновленный набор растровых данных.
Raster Dataset
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
