Создать набор растровых данных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Создает пустой набор растровых данных.
Использование
  • Когда вы создаете набор растровых данных, вы создаете пустое местоположение, которое будет содержать один набор растровых данных. Затем вы можете составить мозаику или загрузить наборы растровых данных в это местоположение.
  • Вы можете сохранить выходные данные в форматы BIL, BIP, BMP, BSQ, CRF, DAT, Esri Grid, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG или TIFF, либо любой набор растровых данных базы геоданных.
  • При сохранении набора растровых данных в файле формата JPEG, файле JPEG 2000 или базе геоданных, вы можете указать значения Тип сжатия и Качество сжатия в параметрах среды геообработки.
  • Формат GIF поддерживает только одноканальные наборы растровых данных.
  • Набор растровых данных, созданный в формате CRF, является расширяемым. Экстент расширяемого набора данных CRF настраивается автоматически на основе других инструментов, которые принимают CRF в качестве входных данных, например, инструменты Мозаика, Копировать растр, Вырезать растры и Изменить разрешение.
  • Расширяемый набор данных CRF поддерживает многомерные растры. Расширяемый набор многомерных растровых данных создается при добавлении многомерных данных в пустой набор растровых данных с помощью инструмента Мозаика. Вы также можете определить многомерную информацию для пустого набора растровых данных, используя ArcPy, как показано в следующем примере:
    Пример того, как определить многомерную информацию для пустого набора растровых данных. Определение набора данных многомерных растров основано на существующем многомерном растре, представленном template.crf в приведенном ниже примере.
    import arcpy
    r = arcpy.Raster(r"\\location_to_a_mdim_raster\template.crf", True)
    r2 = arcpy.Raster(r"C:\Temp\expandable_mdim.crf")
    r2.mdinfo = r.mdinfo
    r2.mdinfo
  • Построение пирамидных слоёв повышает производительность отображения наборов растровых данных.
  • Вычисление статистики позволяет приложениям ArcGIS должным образом растягивать и отображать растровые данные.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Выходное местоположение
Папка или база геоданных, в которой будет храниться набор растровых данных.
Workspace
Имя набора растровых данных с расширением
Название, местоположение и формат для нового созданного набора данных.
При сохранении набора растровых данных в формате файла укажите расширение файла следующим образом:
  • .bil для Esri BIL
  • .bip для Esri BIP
  • .bmp для BMP
  • .bsq для Esri BSQ
  • .crf для CRF
  • .dat для ENVI DAT
  • .gif для GIF
  • .img для ERDAS IMAGINE
  • .jpg для JPEG
  • .jp2 для JPEG 2000
  • .png для PNG
  • .tif для TIFF
  • Нет расширения для Esri Grid
При сохранении набора растровых данных в базе геоданных расширение файла к имени набора растровых данных добавлять не нужно.
При хранении набора растровых данных в файле формата JPEG, файле JPEG 2000, файле TIFF или базе геоданных, вы можете указать Тип сжатия и Качество сжатия в параметрах среды геообработки.
String
Размер ячейки
(Дополнительный)
Размер пиксела, который будет использоваться для нового набора растровых данных.
Double
Тип пиксела
Глубина цвета в битах (радиометрическое разрешение) выходного набора растровых данных. Если не указано, растровые данные будут создаваться с типом пиксела по умолчанию 8-разрядные целые числа.
Не все форматы растров поддерживают любую глубину значений растра. Отметьте опцию Список поддерживаемых сенсоров, чтобы обеспечить, что используемый формат будет поддерживать нужный тип данных.
  • 1 бит–Тип пиксела - 1-разрядное целое без знака. Значение может равняться 0 или 1.
  • 2 бита–Тип пиксела - 2-разрядное целое без знака. Поддерживаются значения в диапазоне от 0 до 3.
  • 4 бита–Тип пиксела - 4-разрядное целое без знака. Поддерживаются значения в диапазоне от 0 до 15.
  • 8 бит без знака–Тип пиксела - 8-разрядный тип данных без знака. Поддерживаются значения в диапазоне от 0 до 255.
  • 8 бит со знаком–Тип пиксела - 8-разрядный тип данных со знаком. Поддерживаются значения в диапазоне от -128 до 127.
  • 16 бит без знака–Тип пиксела - 16-разрядный тип данных без знака. Значения в диапазоне от 0 до 65,535.
  • 16 бит со знаком–Тип пиксела - 16-разрядный тип данных со знаком. Значения находятся в диапазоне от -32.768 до 32.767.
  • 32 бита без знака–Тип пиксела - 32-разрядный тип данных без знака. Значения в диапазоне от 0 до 4,294,967,295.
  • 32 бита со знаком–Тип пиксела - 32-разрядный тип данных со знаком. Значения находятся в диапазоне от -2.147.483.648 до 2.147.483.647.
  • 32 бита с плавающей запятой–Тип пиксела - 32-разрядный тип данных с поддержкой десятичных знаков.
  • 64 бита–Тип пиксела - 64-разрядный тип данных с поддержкой десятичных знаков.
String
Пространственная привязка растра
(Дополнительный)
Система координат для выходного набора растровых данных.
Если система координат не задана, то будет использоваться система координат, установленная в параметрах среды.
Coordinate System
Число каналов
Количество каналов выходного набора растровых данных.
Long
Ключевое слово конфигурации
(Дополнительный)
Параметры хранения (конфигурации) для файловых или ArcSDE баз геоданных. Ключевые слова конфигурации устанавливаются администратором базы геоданных.
String
Создать пирамидные слои
(Дополнительный)
Создает пирамидные слои.
Для уровней пирамидных слоев выберите число -1 и больше. Если значение равно 0, пирамидные слои не будут созданы, если значение равно -1, автоматически будет выбрано корректное число уровней пирамидных слоев, которые будут созданы.
Метод пересчета пирамидных слоев определяет, как данные будут пересчитаны при построении пирамидных слоев.
  • NEAREST—Ближайшего соседа используется для номинальных данных или наборов растровых данных с цветовыми картами, например, наборов данных по землепользованию или снимков в псевдоцветах.
  • BILINEAR—Билинейная интерполяция используется для непрерывных данных, таких как спутниковые снимки или аэрофотоснимки.
  • CUBIC—Метод кубической свертки используется для непрерывных данных, таких как спутниковые снимки или аэрофотоснимки. Метод подобен методу билинейной интерполяции, но для пересчета используется большее количество ячеек.
Тип сжатия пирамидных слоев определяет метод, который используется при сжатии.
  • DEFAULT—Используется сжатие, обычно используемое форматом набора растровых данных.
  • LZ77—Используется сжатие без потерь. Значения ячеек в растре не будут изменяться.
  • JPEG—Будет применено сжатие с потерями.
  • NONE—Сжатие данных использоваться не будет.
Pyramid
Размер листа
(Дополнительный)
Размер листов.
Ширина листа определяет количество пикселов, которые могут храниться в каждом листе. Она указывается как число пикселов по оси x. По умолчанию ширина листа 128.
Высота листа определяет количество пикселов, которые могут храниться в каждом листе. Она указывается как число пикселей по оси y. По умолчанию высота листа 128.
Размер листа используют только базы геоданных и многопользовательские базы геоданных.
Tile Size
Сжатие
(Дополнительный)
Указывает сжатия, который будет использован для хранения наборов растровых данных.
  • LZ77–Будет применено сжатие без потерь, при котором сохраняются все значения ячеек растра.
  • Jpeg–Будет применено сжатие с потерями, которое использует общедоступный алгоритм сжатия JPEG. Если вы выберете формат JPEG, вы также можете установить качество сжатия. Качество сжатия варьируется в диапазоне от 0 до 100. Это сжатие может использоваться для файлов .jpg и .tif.
  • Jpeg 2000–Будет применено сжатие с потерями.
  • Packbits–Для файлов .tif будет использоваться сжатие PackBits.
  • Lzw–Будет применено сжатие без потерь, при котором сохраняются все значения ячеек растра.
  • Rle–Будет применено кодирование для всей длины файлов в формате .img.
  • Ccitt Group 3–Будет применено сжатие без потерь для 1-битных данных.
  • Ccitt Group 4–Будет применено сжатие без потерь для 1-битных данных.
  • Ccitt 1D–Будет применено сжатие без потерь для 1-битных данных.
  • Нет–Сжатие не используется. Используется по умолчанию.
Compression
Источник/Базовая точка пирамидных слоев
(Дополнительный)
Исходная точка для пирамидных слоев растра. Рекомендуется установить эту точку, если вы планируете построить большую мозаику в файловой или многопользовательской базе геоданных, особенно если вы планируете составлять для них мозаику с течением времени (например, для обновления).
Точка привязки пирамидных слоёв находится в верхнему левому углу набора растровых данных.
Если Вы установили координаты точки привязки пирамидных слоев растра файловой или многопользовательской базы геоданных, то при обновлении растра (присоединении дополнительного растра при помощи мозаики) пирамидные слои будут строиться частично – только для нового участка растра. Частичное построение пирамидных слоев обновляет те части пирамид, которые пока не существуют для новых мозаичных наборов данных. Устанавливать точку привязки пирамиды желательно с учетом того, что полная мозаика растра будет ниже и правее этой точки. Однако не следует устанавливать слишком большую точку привязки пирамидного слоя.
Point
Производные выходные данные
Выходной набор растровых данных
Выходной набор растровых данных.
Raster Dataset
Параметры среды
Сжатие, Выходное ключевое слово конфигурации, Пирамидный слой, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
