Экспорт 3D-объектов (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Экспортирует 3D-объекты в один или несколько форматов файлов 3D-моделей.
Использование
  • Используйте этот инструмент, чтобы экспортировать 3D-модели для использования в другом программном обеспечении, которое не поддерживает векторные слои 3D-объектов. Перед экспортом модели просмотрите поддерживаемые форматы, чтобы убедиться, что полученные файлы могут быть использованы.
  • При экспорте в формат 3D-модели, имеющий несколько стандартизованных версий, для обеспечения максимальной совместимости будет использоваться самая старая или самая популярная версия формата, поддерживающая свойства векторного слоя 3D-объектов.
  • Экспортированные 3D-модели могут быть изменены в специализированном программном обеспечении редактирования 3D-модели и конвертированы обратно в векторный слой 3D-объектов с помощью инструмента Импорт 3D-объектов. Выберите формат модели, поддерживающий все свойства, необходимые для данных, такие как анимация, материалы, отражение и другие эффекты визуализации. Импортированный набор данных может не соответствовать оригинальному экспортированному объекту, если в формате экспортированной модели отсутствует поддержка свойства, которое присутствовало в исходном векторном слое 3D-объектов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные объекты
Векторный слой 3D-объектов, который будет экспортирован.
Feature Layer
Целевая папка
Существующая директория, которая будет содержать выходные 3D-модели.
Folder
3D-форматы для экспорта
Указывает 3D-форматы, которые будут экспортированы.
  • Khronos Group Collada (.dae)–Формат COLLADA будет экспортирован.
  • Чертеж Autodesk (.dwg)–Формат Autodesk DWG будет экспортирован.
  • Autodesk Filmbox (.fbx)–Формат Autodesk FilmBox будет экспортирован.
  • Khronos Group glTF binary (.glb)–Бинарный формат Graphics Library Transmission будет экспортирован.
  • Khronos Group glTF json (.gltf)–Формат Передачb графической библиотеки JSON будет экспортирован.
  • Open Geospatial Consortium CityGML (.gml)–Формат Open Geospatial Consortium CityGML будет экспортирован.
  • Industry Foundation Classes (.ifc)–Формат Industry Foundation Classes будет экспортирован.
  • Wavefront (.obj)–Формат Wavefront будет экспортирован.
  • Universal Scene Description (.usdc)–Будет экспортирован Универсальный формат описания сцены.
  • Сжатые Universal Scene Description (.usdz)–Будет экспортирована сжатая версия Универсального формата описания сцены.
String
Поле Имя выходной папки
(Дополнительный)
Текстовое поле в атрибутивной таблице входных объектов, которое содержит имя, используемое для каждой выходной папки. Если имя поля не указано, выходные папки будут названы по ID объекта входных объектов.
Field
Перезаписать выходную папку
Указывает, будут ли существующие модели в выходной папке перезаписаны.
  • Отмечено–Существующие 3D-модели в выходной директории будут перезаписаны.
  • Не отмечено–Существующие модели в выходной папке не будут перезаписаны. Используется по умолчанию.
Boolean
Слияние объектов в один 3D-объект
(Дополнительный)
Определяет для каждого формата, будут ли объекты экспортированы в отдельные выходные данные или объединены в один выходной 3D-файл.
  • Отмечено–Все объекты будут объединены в одни выходные данные для каждого экспортируемого формата 3D-модели.
  • Не отмечено–Каждый объект схемы будет экспортирован в отдельные выходные данные. Используется по умолчанию.
    Примечание:
    ArcGIS Pro поддерживает не все элементы CityGML. Например, ArcGIS Pro считывает объекты AbstractBuilding и сохраняет в векторном слое 3D-объектов такие компоненты, как поверхность крыши и поверхность стен, но отдельно в ArcGIS Pro эти элементы не представлены.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная папка
Папка, содержащая 3D-модели, которые были экспортированы из входных объектов.
Folder
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
