Импорт 3D-объектов (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Импортирует 3D-модели из одного или нескольких форматов 3D-файлов или обновляет векторный слой 3D-объектов.
Использование
  • Векторный класс 3D-объектов предоставляет способ хранить, назначать географическую привязку и визуализировать 3D-модели в ArcGIS Pro с помощью встроенных возможностей отображения, таких как световые эффекты, отражение и материалы.
    Более подробно о векторном слое 3D-объектов
  • Геометрия векторного класса 3D-объектов может быть использована в любом инструменте геообработки, поддерживающем объекты-мультипатч. Например, векторный слой 3D-объектов может использоваться для анализа линий видимости в инструментах Линия видимости и Взаимная видимость или определения влияния теней в инструментах Частота затенения и Объемный теневой объект.
  • С помощью этого инструмента можно создавать векторные слои 3D-объектов напрямую, без необходимости импортировать 3D-модели в мультипатч или усовершенствовать мультипатч для расширения возможностей векторных слоев 3D-объектов. Этот инструмент также поддерживает больше форматов 3D-моделей, чем инструмент Импорт 3D-файлов. Можно импортировать следующие 3D-форматы:
    • COLLADA (.dae)
    • Drawing (.dwg)
    • Autodesk Filmbox (.fbx)
    • Передача графической библиотеки (Graphics Library Transmission) (.glb)
    • Передача графической библиотеки JSON (JSON Graphics Library Transmission) (.gltf)
    • Industry Foundation Classes (.ifc)
    • Объектный файл Wavefront (.obj)
    • Universal Scene Description (.usdc)
    • Сжатые Universal Scene Description (.usdz)
    • CityGML (.gml)
  • Если создается векторный класс 3D-объектов и импортируемые модели имеют пространственную привязку, то векторный класс 3D-объектов наследует систему координат моделей. Если импортируемые модели не имеют системы координат, то в качестве выходной системы координат будет использоваться WGS84 Web Mercator (WKID 3857), в которой используются линейные единицы измерения - метры. Если 3D-модели имеют линейные единицы измерения, то ее координаты будут автоматически преобразованы для соответствия выходной проекции. Когда у 3D-моделей нет заданных линейных единиц, параметр Коэффициент масштабирования может использоваться для применения соответствующего преобразования.
  • Папка Microsoft Windows 3D Objects (например, C:\Users\<username>\3D Objects) не поддерживается для импорта 3D-файлов. Если входной 3D-файл находится в папке 3D Objects, скопируйте его в другую папку.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные 3D-файлы или 3D-папки
3D-файлы или папки, содержащие 3D-файлы, которые будут импортированы. При выборе папки будут импортированы все поддерживаемые 3D-модели, содержащиеся в ней и ее подкаталогах.
Поддерживаются следующие модели:
  • COLLADA (.dae)
  • Drawing (.dwg)
  • Graphics Library Transmission (.glb)
  • Industry Foundation Class (.ifc)
  • CityGML (.gml)
File; Folder
Выходной класс пространственных объектов 3D-объектов
Векторный слой 3D-объектов, который будет создан или обновлен.
Feature Layer
Стратегия обновления
(Дополнительный)
Определяет, как будет обновляться существующий векторный класс 3D-объектов.
  • Заменить все существующие модели–Все существующие объекты в векторном классе 3D-объектов будут удалены, и будут добавлены только те 3D-модели, которые указаны в качестве входных.
  • Только обновить существующие модели–3D-модели, которые существуют в векторном классе 3D-объектов, будут обновлены. Новые модели будут пропущены.
  • Обновить существующие модели и добавить новые–3D-модели, существующие в векторном классе 3D-объектов, будут обновлены, а новые модели - добавлены. Используется по умолчанию.
  • Добавить все модели–Все 3D-модели будут добавлены без замены тех, которые уже существуют в векторном классе 3D-объектов.
String
XY смещение
(Дополнительный)
Смещение x- и y-координаты, которое будет применяться к импортированным моделям.
Point
Смещение высоты
(Дополнительный)
Смещение по высоте, которое будет применяться к импортированным моделям.
Double
Масштабный коэффициент
(Дополнительный)
Коэффициент масштабирования, который будет использоваться для изменения размера импортируемых 3D-моделей.
Double
Угол поворота
(Дополнительный)
Угол поворота в градусах, который будет применяться к импортированным моделям. Поворот применяется с учетом того, что ноль градусов (0°) обозначает север, а угловые значения увеличиваются по часовой стрелке.
Double
Y наверху, если не указано в данных
Указывает, будут ли координаты y интерпретироваться как высота или как горизонтальная плоскость. Этот параметр поддерживается только для файлов Wavefront Object (.obj).
  • Отмечено–Координаты Y будут интерпретироваться как высота. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Координаты Z будут интерпретироваться как высота.
Boolean
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
