Удалить растры из набора данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Удаляет выбранные растры из набора данных мозаики.
Использование
  • Вы должны задать выборку или запрос; в противном случае инструмент не будет работать. Чтобы удалить все записи из набора данных мозаики, укажите запрос, который выбирает все растры, например, "OBJECTID>=0".
  • Если в наборе данных мозаики создаются обзорные изображения, они будут удалены при перемещении, т.к. управляются набором данных мозаики. Если вы создали обзорные изображения в папке или месте, отличном от местоположения по умолчанию, они не полностью управляются набором данных мозаики, и вы можете убрать их, не удаляя с диска. Это можно сделать, если вы используете обзорные изображения в другом месте.
  • Если вы идентифицируете поврежденные обзорные изображения, но не удаляете их, вы можете использовать инструмент Построить обзорные изображения для повторного создания затронутых обзорных изображений.
  • Этот инструмент также удаляет кэш, созданный для каждого элемента в наборе данных мозаики. Можно удалить кэш растра и кэш LAS. Свойства кэша для этих наборов данных определяются в их функциях.
  • Фрагментация базы данных и частая обработка данных может существенно повысить размер набора данных мозаики. Если размер базы данных большой из-за постоянных транзакций, запустите инструмент Уплотнить.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики, содержащий растры, которые будут удалены.
Mosaic Layer
Определение запроса
(Дополнительный)
SQL-выражение для выбора наборов растровых данных, которые будут удалены из набора данных мозаики.
SQL Expression
Обновить границы
(Дополнительный)
Задает, будет ли обновлен полигон границ набора данных мозаики. По умолчанию объединяются все полигоны контуров для создания единой границы, представляющей экстент значащих пикселов.
  • Отмечено–Полигон границы набора данных мозаики будет обновлен. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Полигон границы набора данных мозаики не будет обновлен.
Boolean
Отметить поврежденные обзорные изображения
(Дополнительный)
Указывает, будут ли идентифицированы поврежденные обзорные изображения.
Когда растры в наборе данных мозаики удалены, обзорные изображения, созданные с использованием этих растров, могут стать неточными. Используйте этот параметр, чтобы идентифицировать поврежденные обзорные изображения, чтобы их можно было обновить или удалить, если они больше не нужны.
  • Отмечено–Поврежденные обзорные изображения будут определены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Поврежденные обзорные изображения не будут определены.
Boolean
Удалять обзорные изображения
(Дополнительный)
Указывает, будут ли удалены обзорные изображения, связанные с выбранными растрами.
  • Отмечено–Обзорные изображения, связанные с выбранными растрами, будут удалены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Обзорные изображения, связанные с выбранными растрами, не будут удалены.
Boolean
Удалить кэш элементов
(Дополнительный)
Указывает, будет ли также удален кэш, основанный на любом исходном наборе растровых данных, удаляемом из набора данных мозаики.
  • Отмечено–Кэш, основанный на любом исходном наборе растровых данных, удаляемом из набора данных мозаики, также будет удален. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Кэш не будет удален и останется частью набора данных мозаики.
Boolean
Удалить элементы набора данных мозаики
(Дополнительный)
Указывает, будут ли удалены элементы набора данных мозаики.
  • Отмечено–Элементы набора данных мозаики будут удалены. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Элементы набора данных мозаики не будут удалены.
Boolean
Обновить диапазоны размеров ячеек
(Дополнительный)
Указывает, будут ли обновляться диапазоны размеров ячеек для набора данных мозаики.
  • Отмечено–Диапазоны размеров ячеек для набора данных мозаики будут обновлены. Используйте это, если вы удаляете все изображения с определенным размером ячейки. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Диапазоны размеров ячеек для набора данных мозаики не будут обновлены.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Layer
Параметры среды
Экстент, Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
