Набор данных мозаики в мобильный набор данных мозаики (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Конвертирует набор данных мозаики в мобильный набор данных мозаики, совместимый с ArcGIS Maps SDKs for Native Apps. Мобильный набор данных мозаики находится в мобильной базе геоданных.
Использование
  • При конвертации в мобильный набор данных мозаики, у вас имеется опция применения растровых функций, связанных с набором данных мозаики, для этого отметьте Конвертировать растры. Если Конвертировать растры останется не отмеченной, будут конвертированы только исходные данные.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики, который будет преобразован в мобильный набор данных мозаики.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Мобильная база геоданных
База геоданных, в которой будет расположен конвертированный набор данных мозаики.
File
Имя набора данных мозаики
Имя создаваемого мобильного набора данных мозаики.
String
Определение запроса
(Дополнительный)
SQL-выражение, которое будет использовано для выбора определенных элементов, добавляемых в мобильный набор данных мозаики.
SQL Expression
Объект выборки
(Дополнительный)
Элементы набора данных мозаики, включаемые в выходные данные, на основе экстента или другого изображения, или класса объектов. Элементы, лежащие вдоль определенного экстента, будут включены в набор данных мозаики. Они не вырезаются.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Выходная папка данных
(Дополнительный)
Папка, в которой будет создана копия исходных данных. Если параметр Конвертировать растры включен, любые растровые функции, связанные с набором данных мозаики, будут обрабатываться до создания копии.
Folder
(Дополнительный)
Определяет, будут ли преобразованы растровые функции, связанные с входным набором данных мозаики, перед созданием мобильного набора данных мозаики. Если у вас имеются растровые функции, которые не поддерживаются Native Maps SDKs, инструмент вернет соответствующее сообщение об ошибке.
  • Отмечено–Будет применена последовательность функций растра, а выходные данные будут сохранены в виде преобразованных элементов растра.
  • Не отмечено–Элементы растра с функциями, которые не поддерживаются Native Maps SDKs, не будут преобразованы. Используется по умолчанию.
Boolean
Выходное базовое имя
(Дополнительный)
Присоединяет префикс к каждому элементу, который копируется или конвертируется в папку выходных данных.
String
Выходной формат
(Дополнительный)
Определяет формат, который будет использоваться для растров, записываемых в папку выходных данных.
  • TIFF–Будет использоваться формат TIFF.
  • PNG–Будет использоваться формат PNG.
  • JPEG–Будет использоваться формат JPEG.
  • JPEG2000–Будет использоваться формат JPEG2000.
String
Метод сжатия
(Дополнительный)
Определяет метод сжатия, который будет использоваться для передачи изображения мозаики с компьютера для отображения (или с сервера клиенту).
  • Нет–Сжатие не используется.
  • JPEG–Будет использоваться сжатие до 8:1, которое подходит для фоновых изображений.
  • LZ77–Будет использоваться сжатие примерно 2:1, которое подходит для анализа.
  • RLE–Будет использоваться сжатие без потерь, которое подходит для категорийных наборов данных.
String
Качество сжатия
(Дополнительный)
Уровень качества сжатия, который представляет собой значение от 0 до 100. Высокие значения соответствуют более высокому качеству изображения, но меньшему сжатию. Этот параметр применяется только в том случае, если значение параметра Выходной формат задано как JPEG или JP2000.
Long
Производные выходные данные
Выходной набор данных мозаики
Обновленный набор данных мозаики.
Mosaic Dataset
Параметры среды
Экстент
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
