Оценить правила (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Оценивает правила и функциональность базы геоданных.
Более подробно об оценке правил атрибутов
Использование
  • Если на карте есть выборка, будут оцениваться только выбранные объекты в пределах указанного экстента.
  • Если входная рабочая область представляет собой файловую или мобильную базу геоданных, оценивается вся рабочая область.
  • Если входная рабочая область является рабочей областью сервиса объектов, должна быть включена возможность проверки.
  • Инструмент оценивает правила атрибутов для версии default.
    Лицензия:
    При работе с сервис-ориентированными версиями в развертывании ArcGIS Enterprise 11.2 или более поздней версии, участникам организации должна быть присвоена лицензия для расширения типа пользователя ArcGIS Advanced Editing для использования этого инструмента.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная рабочая область
Файловая база геоданных, мобильная база геоданных или URL сервиса объектов. Пример URL сервиса объектов - https://myserver/server/rest/services/myservicename/FeatureServer.
Workspace
Типы оценок
Указывает типы оценки, которые будут использоваться.
  • Правила вычислений–Будут оценены правила атрибутов пакетного вычисления.
  • Правила проверок–Будут оценены правила проверки атрибутов.
String
Экстент
(Дополнительный)
Будет оценен экстент. Если на карте есть выборка, будут оцениваться только выбранные объекты в пределах указанного экстента.
  • Текущий экстент отображения Вид карты — Экстент будет основан на активной карте или сцене.
  • Нарисовать экстент Закончить прямым углом - Экстент будет основан на прямоугольнике, нарисованном на карте или в сцене.
  • Экстент слоя Слой — Экстент будет основан на активном слое карты. Выберите доступный слой или воспользуйтесь опцией Экстент данных во всех слоях. У каждого слоя карте есть следующие опции:
    • Все объекты Выбрать все - Экстент всех объектов.
    • Выбранные объекты Область из выбранных объектов - используйте экстент выбранных объектов.
    • Отображаемые объекты Индикатор экстента - Экстент отображаемых объектов.
  • Обзор Обзор — Экстент будет основан на наборе данных.
  • Пересечение входных данных Пересечение - Экстент будет основан на пересекающемся экстенте всех входных данных.
  • Объединение входных данных Объединение - Экстент будет комбинацией экстентов всех входных данных.
  • Буфер обмена Вставить - Экстент может быть скопирован в буфер обмена и вставлен из него.
    • Копировать экстент Копировать - Копирует координаты экстента и систему координат в буфер обмена.
    • Вставить экстент Вставить - Вставляет экстент и систему координат из буфера обмена. Если буфер обмена не содержит систему координат, экстент будет использовать систему координат карты.
  • Сбросить экстент Сбросить — Экстент будет сброшен до значения по умолчанию.
Если координаты заданы вручную, они должны быть числовыми значениями в системе координат активной карты. На карте могут использоваться единицы отображения, отличные от введенных координат. Используйте знак отрицательного значения для координат юга и запада.
Extent
Асинхронный
(Дополнительный)
Указывает, будет ли оценка выполняться асинхронно или синхронно. Этот параметр поддерживается только в том случае, если входная рабочая область является сервисом объектов.
  • Отмечено–Вычисление будет выполняться асинхронно. Эта опция выделяет ресурсы сервера для запуска оценки с более длительным временем ожидания. Асинхронный запуск рекомендуется при оценке больших наборов данных, содержащих большое число объектов, требующих расчета или проверки. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Оценка будет выполняться синхронно. У этой опции более короткий тайм-аут и ее лучше всего использовать при оценке экстента с небольшим количеством объектов, требующих вычисления или проверки.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленная рабочая область
Обновляемая рабочая область, которая вычисляется.
Workspace
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Ограниченные
    для сервис-ориетированных версий при использовании лицензирования именованных пользователей в ArcGIS Enterprise с участником, имеющим расширение типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
