Вычислить измененную область (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Определяет области набора данных мозаики, которые были изменены с определенного момента времени. Это обычно используется, если набор данных мозаики обновляется или синхронизируется, или при необходимости обновления таких продуктов, как кэш. Инструмент позволит вам ограничить подобные процессы лишь теми областями, которые были изменены.
Использование
  • Конструирует полигон, который определяет регионы, содержащие один или несколько элементов наборов данных мозаики, которые были изменены с заданного времени.
  • Допускаются инструменты и приложения, которые зависят от набора данных мозаики для построения рассчитываемых продуктов, таких как кэш, чтобы выполнить частичные обновления, с того раза, когда рассчитываемые продукты были синхронизированы с набором данных мозаики.
  • Параметр даты и времени может быть задан следующими двумя путями:
    • Строка времени XML
    • Строка не-XML
  • Корректная строка времени XML должна быть в одном из следующих форматов:
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss.ssss Z
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss.ssss-00:00
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss+00:00
    • YYYY
    • YYYY-MM
    • YYYY-MM-DD
    • YYYY-MM-DD Z
    • YYYY-MM-DD T hh
    • YYYY-MM-DD T hh Z
    • YYYY-MM-DD T hh:mm Z
    • YYYY-MM-DD T hh:mm:ss Z
  • Последней возможной частью строк времени XML является временная зона. Временные зоны, заданные Z, относятся к всемирному (гринвичскому среднему) времени. Вы также можете задать временную зону, используя положительные или отрицательные часы из всемирного времени. Если вы не установите временную зону, будет использоваться местная временная зона.
  • Корректные строки времени не-XML могут принять любой формат из перечня ниже:
    • YYYY/MM/DD hh:mm:ss.s
    • YYYY/MM/DD hh:mm
    • YYYY/MM/DD hh
    • YYYY/MM
    • YYYY-MM-DDhhmmss.s
    • YYYY-MM-DDhhmmss
    • YYYY-MM-DDhhmm
    • YYYY-MM-DDhh
    • YYYY-MM-DD
    • YYYY-MM
    • YYYYMMDDhhmmss.s
    • YYYYMMDDhhmmss
    • YYYYMMDDhhmm
    • YYYYMMDDhh
    • YYYYMMDD
    • YYYYMM
    • YYYY
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Набор данных мозаики
Набор данных мозаики, который вы хотите анализировать на предмет изменений.
Mosaic Layer
Определение запроса
(Дополнительный)
Выражение SQL для выбора определенных растров в наборе данных мозаики, для которых будут вычисляться измененные области.
SQL Expression
Дата и время начала
Вычисляет области, которые изменились с указанного момента времени.
Синтаксис времени XML:
  • 2002-10-10 T 12:00:00.ssss-00:00
  • 2002-10-10 T 12:00:00+00:00
Синтаксис времени не-XML:
  • 2002/12/25 23:59:58.123
String
Выходной класс пространственных объектов
Класс объектов, содержащий области, которые изменились.
Feature Class
Параметры среды
Текущая рабочая область, Экстент, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
