Отключить отслеживание изменений (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Отключает отслеживание изменений для класса пространственных объектов, таблицы, набора классов объектов или набора данных мозаики.
Использование
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения. Более подробно о стратегиях предотвращения нежелательных изменений данных см. в разделе Инструменты, которые изменяют или обновляют входные данные.
  • Если входной набор данных из многопользовательской базы геоданных, он должен быть из подключения к базе данных, установленным владельцем данных.
  • Если отслеживание изменений для поля отключено, информация отслеживания изменений в этих полях во время редактирования не записывается. Вы можете повторно включить отслеживание изменений с помощью инструмента Включить отслеживание изменений.
  • Этот инструмент работает с классами пространственных объектов, таблицами и наборами данных мозаики, созданными в базах геоданных версии 10.0 или более поздних версий.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной набор данных
Класс пространственных объектов, таблица, набор классов объектов или набор данных мозаики, для которых необходимо включить отслеживание изменений.
Dataset; Topology; Network Dataset
Выключить отслеживание автора
(Дополнительный)
Показывает, будет ли отключено отслеживание изменений для поля автора.
  • Отмечено–Отслеживание изменений для поля автора отключается. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Отслеживание изменений для поля создателя не отключается.
Boolean
Отключить отслеживание даты создания
(Дополнительный)
Показывает, будет ли отключено отслеживание изменений для поля даты создания.
  • Отмечено–Отслеживание изменений для поля даты создания отключается. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Отслеживание изменений для поля даты создания не отключается.
Boolean
Отключить отслеживание последнего редактора
(Дополнительный)
Показывает, будет ли отключено отслеживание изменений для поля последнего редактора.
  • Отмечено–Отслеживание изменений для поля последнего редактора отключается. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Отслеживание изменений для поля последнего редактора не отключается.
Boolean
Отключить отслеживание даты последнего изменения
(Дополнительный)
Показывает, будет ли отключено отслеживание изменений для поля даты последнего изменения.
  • Отмечено–Отслеживание изменений для поля даты последней редакции отключается. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Отслеживание изменений для поля последней даты редакции не отключается.
Boolean
Производные выходные данные
Обновленный входной набор данных
Обновленный входной набор данных.
Dataset
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
