Конвертировать обозначения координат (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Преобразует обозначения координат, содержащиеся в одном или двух полях, из одного формата в другой.
Более подробно о поддерживаемых форматах обозначений
Использование
  • Система координат значений в Поле X (Долгота) и Поле Y (Широта) указана с параметром Входная система координат. По умолчанию это система координат GCS_WGS_1984, если только входная таблица не является классом пространственных объектов, для которого по умолчанию используется координатная система входных объектов.
  • Поддерживаются следующие форматы:
    • Десятичные градусы (DD)
    • Градусы с десятичными минутами (DDM)
    • Градусы-минуты-секунды (DMS)
    • Global Area Reference System (GARS)
    • Всемирная система географических координат (GEOREF и GEOREF 16)
    • Универсальная поперечная проекция Меркатора (UTM)
    • United States National Grid (USNG и USNG 16)
    • Военная система прямоугольных координат (MGRS и MGRS 16)
  • Для опций параметра Формат входных координат DD 1, DDM 1 и DMS 1 значения широты и долготы должны быть объединены вместе и храниться в одном поле.
    Для опций DD 2, DDM 2 и DMS 2 значения широты и долготы представлены двумя отдельными полями.
    Для опции Числовое значение Числовое значение DD долготы и широты хранятся в двух отдельных полях типа double.
    Для опций Gars, Georef, Georef 16, Зоны UTM, Каналы UTM, USNG, USNG 16, MGRS и MGRS 16 значения используют формат единой строки, т.е. координаты находятся в одном поле.
  • Для параметров Входной формат координат и Выходной формат координат опции MGRS 16 (пример: 11SLT7858811533670379), USNG 16, и Georef 16 имеют более высокую точность (16 знаков), что эквивалентно опциям MGRS (пример: 11SLT78588115), USNG и Georef (8 знаков).
  • Все поля из входной таблицы, включая поле OID и поля входного формата, переносятся в выходной класс точечных объектов. Значения поля OID могут использоваться для различения корректных конвертированных обозначений, если включена опция Исключить записи с недопустимым представлением.
    Имена выходных полей будут сопоставлены с обозначениями выходных координат. Например, если выходной формат – MGRS, имя нового выходного поля будет MGRS.
    Если в выходных данных уже существует поле с тем же именем, что и входное поле, имя скопированного поля добавляется с уникальным номером.
  • Отключите параметр Исключить записи с недопустимым представлением, чтобы сохранить информацию, относящуюся ко всем входным записям. Для идентификации записей с недопустимым представлением можно использовать инструмент Проверить геометрию.
    При наличии записей с недопустимыми обозначениями в сообщения инструмента будет включен путь к файлу журнала, содержащего ID всех некорректных записей.
  • The Инструмент Добавить поля X, Y можно использовать для добавления двух полей—POINT_X и POINT_Y – в выходной класс точечных объектов. Эти поля содержат координаты точки в единицах системы координат класса пространственных объектов.
  • Инструмент может конвертировать обозначения DD (Десятичные градусы), DMS (градусы, минуты, секунды) и DDM (градусы, десятичные минуты) в другие выходные форматы, при условии, что входные значения в форматах DD, DMS и DDM не содержат буквенных символов.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица или текстовой файл. Точечные объекты также допустимы.
Table View
Выходной класс пространственных объектов
Выходной класс точечных объектов. Таблица атрибутов будет содержать все поля входной таблицы вместе с полями, содержащими конвертированные значения в выходном формате.
Feature Class
Поле X (Долгота)
Поле из входной таблицы, содержащей значение долготы.
Для параметра Входной формат координат опции DD 2, Числовое значение DD, DDM 2 и DMS 2 соответствуют полю долготы.
Для опций DD 1, DDM 1 и DMS 1 это поле содержит оба значения широты и долготы в одной строке.
Для опций Gars, Georef, Georef 16, Зоны UTM, Каналы UTM, USNG, USNG 16, MGRS и MGRS 16 поле содержит буквенно-числовое обозначение в одном текстовом поле.
Field
Поле Y (Широта )
Поле из входной таблицы, содержащей значение широты.
Для параметра Входной формат координат опции DD 2, Числовой DD, DDM 2 и DMS 2 соответствуют полю широты.
Этот параметр неактивен при выборе одного из одностроковых форматов.
Field
Задает формат координат входных полей.
DD, DDM, DMS и UTM также являются допустимыми ключевыми словами; их можно использовать, введя (в диалоговом окне) или передав значение в скрипте. Однако ключевые слова с подчеркиванием и квалификатором говорят больше о значениях полей.
  • DD 1–Значения долготы и широты находятся в одном поле. Два значения разделяются пробелом, запятой или косой чертой.
  • DD 2–Значения долготы и широты хранятся в двух отдельных полях типа Double. Это значение по умолчанию.
  • DDM 1–Значения долготы и широты находятся в одном поле. Два значения разделяются пробелом, запятой или косой чертой.
  • DDM 2–Значения долготы и широты находятся в двух отдельных полях.
  • DMS 1–Значения долготы и широты находятся в одном поле. Два значения разделяются пробелом, запятой или косой чертой.
  • DMS 2–Значения долготы и широты находятся в двух отдельных полях.
  • Gars–Глобальная система координат местности основана на широте и долготе и делит мир на ячейки.
  • Georef–Всемирная географическая система координат (WGRS) представляет собой систему координат, которая делит мир на 15-градусные четырехугольники и подразделяет их на меньшие четырехугольники.
  • Georef 16–Всемирная система географических координат с 16-разрядной точностью.
  • Зоны UTM–Буква N или S после номера зоны UTM обозначает Северное или Южное полушарие.
  • Пояса UTM–Буква после номера зоны UTM обозначает один из 20 широтных диапазонов. N или S не обозначают полушарие.
  • USNG–Национальный грид США практически идентичен MGRS, но в качестве датума использует Североамериканский датум 1983 (NAD83).
  • USNG 16–United States National Grid с повышенной 16-разрядной точностью.
  • MGRS–Система Military Grid Reference System основана на координатах UTM и делит мир на 6-градусные зоны долготы и 20-градусные зоны широты, но MGRS дополнительно подразделяет зоны грида на более мелкие зоны 100 000- метрового грида. Эти 100 000-метровые гриды затем делятся на 10 000-метровые, 1000-метровые, 100-метровые, 10-метровые и 1-метровые гриды.
  • MGRS 16–Military Grid Reference System с 16-разрядной точностью.
  • Shape–Доступно только в том случае, если в качестве входных данных выбран точечный векторный слой. Координаты каждой точки используются для определения выходного формата.
String
Формат выходных координат
Задает формат координат, в который будут конвертироваться входные обозначения.
  • DD 2–Значения долготы и широты находятся в двух отдельных полях.
  • числовое значение DD–Значения долготы и широты хранятся в двух отдельных полях типа Double. Значения западной долготы и южной широты обохначаются знаком "минус".
String
ID
(Дополнительный)
Этот параметр больше не используется, поскольку все поля переносятся в выходную таблицу.
Field
Выходная система координат
(Дополнительный)
Пространственная привязка выходного набора классов объектов. По умолчанию используется GCS_WGS_1984.
Инструмент проецирует, используя указанную пространственную привязку. Если входная и выходная координатные системы используют разные датумы, применяется трансформация по умолчанию – на основе входной и выходной координатных систем и экстента данных.
Spatial Reference
(Дополнительный)
Пространственная привязка входных данных. Если входная пространственная привязка не может быть получена из входной таблицы, по умолчанию используется система GCS_WGS_1984.
Coordinate System
(Дополнительный)
Задает исключение записей с недопустимым обозначением.
  • Отмечено–Некорректные записи будут исключены, в точки будут конвертированы только корректные записи. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Корректные записи будут конвертированы в выходные точки, а некорректные будут включены как пустая геометрия.
Boolean
Параметры среды
Временная рабочая область, Текущая рабочая область, Выходная система координат, Географические преобразования, Допуск XY
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
