Сжать данные файловой базы геоданных (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Сжимает все содержимое базы геоданных, все содержимое набора классов объектов или отдельного автономного класса пространственных объектов или таблицы.
Использование
  • После сжатия класс пространственных объектов или таблицу нельзя редактировать, они могут быть использованы только для чтения. Сжатие идеально подходит для готовых наборов данных, которые не требуют последующего редактирования. Однако, при необходимости, сжатие данных всегда можно отменить, чтобы вернуть их в исходный формат с доступом к чтению и записи.
  • При сжатии базы геоданных происходит и сжатие всех классов пространственных объектов и таблиц, хранимых в ней.
  • Точно так же, при сжатии набора классов объектов происходит сжатие и всех содержащихся в нем классов пространственных объектов.
  • Если вы определяете базу геоданных как входную, этот инструмент сжимает данные всех векторных классов объектов и таблиц в базе геоданных. Он не сжимает данные каталогов растров и наборов растровых данных. Если он обнаруживает их в определенной базе геоданных, он пропускает их. Вы можете сжать каталог растров или набор растровых данных с помощью этого инструмента, но данные не уменьшаются в размере. Эта поддержка предоставляется исключительно в качестве средства, позволяющего ArcGIS Publisher упаковывать в сжатые и заблокированные каталоги растров файловой базы геоданных и наборы данных.
    Внимание:
    Набор данных, содержащий один из следующих типов данных полей, не будет сжат:
    — Большое целое число
    — Только дата
    — Только время
    — Сдвиг метки времени
    — 64-битные идентификаторы объектов
    Более подробно о сжатии данных файловой базы геоданных
  • Вы не можете сжать или отменить сжатие отдельных классов пространственных объектов в наборе классов объектов, чтобы некоторые классы пространственных объектов были сжаты, а другие – нет. Сжатые наборы классов объектов позволяют добавить несжатый класс пространственных объектов через такие операции, как создание нового пустого класса объектов, копирование и вставка и импортирование. Однако вы не сможете редактировать несжатые классы пространственных объектов, если в данном наборе классов объектов есть сжатые классы пространственных объектов. Добавив одно или более несжатого класса объектов, вы можете еще раз произвести сжатие или отменить сжатие данных набора классов объектов, так что все данные классов пространственных объектов данного набора также являются сжатыми или несжатыми.
  • При отображении записей сжатых классов пространственных объектов, они могут отображаться не в том порядке, в котором они находились до сжатия данных. Записи отображаются в том порядке, в котором они сжимаются и хранятся.
  • При использовании сжатия без потерь значения с плавающей точкой будут сохранены, однако, эффективность сжатия будет снижена. При использовании сжатия с потерями значения с плавающей точкой могут измениться, но все равно останутся в заданных пределах высокой точности. Например, границы штата, как правило, необязательно измерять с точностью до миллиметра. Сжатие с потерями позволяет увеличить эффективность сжатия до 20%.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные данные файловой базы геоданных
База геоданных, набор классов объектов, класс пространственных объектов или таблица, которые будут сжаты.
Feature Dataset; Geometric Network; Raster Layer; Table View; Workspace
Сжатие без потерь
Определяет, будет ли использоваться сжатие без потерь.
Примечание:
Для файловых баз геоданных до версии 10.0 этот параметр игнорируется.
  • Отмечено–Используется сжатие без потерь. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Сжатие без потерь не используется.
Boolean
Производные выходные данные
Сжатые входные данные
Сжатые входные данные.
Workpsace; Feature Dataset; Table View; Raster Layer; Geometric Network
Параметры среды
Текущая рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
